858 läst ·
7 svar
858 läst
7 svar
Går det att ha elcentral och dusch i samma rum?
I ett fritidshus funderar vi på att dra in vatten och göra en dusch, rummet är 285 cm långt och bara 95 cm djupt. Går det att få till detta om man sätter duschen längst in? dvs dusch är 80*80 cm? lämnar 60 cm för zone 1. Om det inte går kan man bygga en duschvägg som är 40 djup som gör detta möjligt?
Vilken IP-klassning har normalt elcentraler
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Det blir alltså en duschkabin eller dusch med kar? Om elcentralen placeras mer än 60 cm från kanten på karet så upphör badrumsreglerna och en central skulle därmed vara tillåten. Men det är givetvis en fördel om det är torrt på platsen för centralen.
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Hager Vector är nästan vattentät men jag är inte säker på att genomföringarna blir helt täta. Drar någon kabel lite åt sidan i hålet är det inte längre tätt. Kommer av någon anledning fukt in så får den mycket svårt att komma ut.K krfsm skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Det finns inga särskilda regler för toaletter, eller för handfatet i ett badrum. Allmänna regler gäller, dvs man får bedöma lämpligheten för elcentralen själv enligt reglerna och bestämma vilken IP-klass som behövs.
