:D   Jag ska bygga ett ute rum 5,8*3,7 och funderar på att lägga trallen i vinkel från huset för att slippa skarvar. Det vanligaste är motsattsen( kommer detta se knäppt ut??)
har någon provat? (ev bild) Har någon förslag på hur man kan lägga en trallpå 5.8 utan skarvar??
Undvika skarvar blir svårt såvida du inte får tag på 5800 längder.
Ett alternativ är att lägga en ram runt hela altanen med 28x120 och dela den i mitten med en 28x120. Då får du en "naturlig" orsak till skarvarna.
Har sett andra göra så.
Har själv en ram runt min altan vilket ger ett snyggt och "färdigt" avslut på altanen.
//A
Jag har lagt min trall från huset och utåt. Mycket snyggt om jag får säga det själv. Ram är viktigt, så du kan plocka bort innersta brädan för målning av huset. Jätteskönt att slippa skarvar.
/CC
Tack för era snabba svar.. det blir lite svårare med upp reglingen om man lägger trallen på tvärsen har någon förslag på hur man lättast fixar detta ???
Varför blir det svårare?
/CC
Vet inte !!!! kanske tänker bakvänt????
har tänkt använda 120*45 600cc att skruva trallen i 120*28 trall
190*45 regel cc mellan ???bärlinorna ev plint mellan ?? på 3.7 längd?????
har du något annat förslag???
Kanske lite klent och långt mellan plintar, men du får prova dig fram.
/CC
Du har nog rätt !!Funderade på att ha en plint på mitten på bärlina 3,7m 195*45 frågan är av ståndet mellan bärlinorna ?? kanske 1,8m eller tätare?? någon som vet??
Misstänker att 3,70m är på gränsen mot trångt. Finns det mer utrymme at spela med, så hade jag nog gått upp till 4,20. Detta är dock vad jag hört.
Har postat en spännviddstabell som bör hjälpa till med dimensioneringsfrågor. Sök på "spännviddstabell"......
byggde en altan för ngn vecka sedan anv 195x45 till stommen hadde 5st leca-block på varje långsida 10 totalt. blev hur stabilt som helst .  altanen var 10x3.2m hadde 4m längder på trallen för att slippa skarvar så satte vi dom längs efter på sidorna och i mitten tvärtom . tyckte att det blev fint ,lite avdelat sådär och annorlunda. alltså  tvärsan på sidorna och sticken i mitten. vi körde även utan mellanrum mellan trallen det kommer ändå att krympa så det blir springor.
sry glömde ge ett tips på din altan
hadde gjort så här: du behöver 9st punkter 3st på varje långsida av ramen och 3st i mitten där anv du dig av en bärlina den behöver ej vara kraftigare än 95x45 dett kommer garanterat att bli svikt fritt . stommen gör du i 45x195 c/c 600 givetvis
