hej alla, har ett hus från -89 där original dusch-blandare sitter i badrum. Nu har det börjat bli problem, vredet för kallt och varm går väldigt trögt att vrida. Går detta att göra något åt eller måste man byta blandare? Någon som har haft liknande problem?
Vi har något liknande. Egentligen ska man kunna byta packningar på dem.
Men vår rörmokare gjorde en fusklagning genom att öppna locket på blandaren och spruta den ful med glidmedel. Jag tror att det är en äldre FMM-blandare. Det har fungerat bra i ett halvår nu.
Kan hjälpa med en rengöring då vissa gamla blandare inte hade några filter på inkommande vatten och skiten kan sätta sig fast i termostatdelen.
Har precis rengjort och smörjt av/på på en20 år gammal Vårgårda och en ny tätningskägla" så nugår den mjukt och fint igen.
Intressant. Då kanske det är värt att testa att försöka få upp blandaren. Har aldrig gjort det, men då jag skruvade av temperatur-vredet, så ser det ut som i den bifogade bilden. Är det bara skruva upp med en skiftnyckel eller behövs det specialverktyg?
Nu vet jag inte om det är en FMM men det finns bra skötselinstruktioner
på tillverkarnas hemsidor.
http://www.fmmattsson.se/upload/808/instruktioner_aldre_web.pdf
