14 853 läst ·
45 svar
15k läst
45 svar
Går det att dra ny jordkabel till elbilsladdare i befintligt rör? EKKJ till N1XV
B Byggdjuret skrev:
Men problemet med att skarva är att han måste göra en skarvgrop.
Inte en chans att han kommer kunna göra en skarv och dra med den in i röret.
Skarven blir både större och styvare än resten av kabeln .
Sen att köpa en godkänd presstång ,hylsor och krympskarvsats kostar lite med.
Allvetare
· 3 063 inlägg
Det är väldigt sant att han inte får in det i röret. Med tanke på vilken kraft som krävs och få igen kabeln utan skarvningQ jope84 skrev:
Skarvgrop... Nu har jag inte fullständig pejl på vad det är men som jag tycker det ser ut så finns det redan en grop. Vad är fel där?
Felet på den gropen som finns är att den är på felställe.
Gropen där han får göra skarven får bli där resterande ände nått fram till sitt mål .
Jobbar som elektriker så om en kabel går sönder så får man gräva upp en skarvgrop så man har plats att skarva en kabel.
Hsp/kraft kablar är styva så man kan behöva några meter fritt för att göra en skarv.
B Byggdjuret skrev:Det är väldigt sant att han inte får in det i röret. Med tanke på vilken kraft som krävs och få igen kabeln utan skarvning. Men just den biten borde inte vara det stora problemet. Man får helt enkelt köpa markrör och använda.
Inte så "smart" att dra i en ny kabel med hjälp av talja, varje gång det tar stopp tänjer du kabeln. Kanske skulle låtit någon som vet hur man gör gjort kabeldragningen.
Allvetare
· 3 063 inlägg
Varför får man inte skarva där det är nu? Det är väl bara och kapa kabeln? Sen att det inte finns något jätte utrymme och jobba på är inte det roligaste. Men det är upp till samvete eller elektriker. Jag tror inte att den här kabeln är så hemsk att arbeta med, han lyckats dra den i ett väldigt trångt rör.Q jope84 skrev:Felet på den gropen som finns är att den är på felställe.
Nä jag ser inte problemen.
Men om han skall skarva den där så måste den dras med in i röret.
För vad jag fattade de som så var det att den inte nådde in i huset.
Om den nåde in i huset men räckte inte åt andra hållet då är det en annan sak.
B Byggdjuret skrev:Varför får man inte skarva där det är nu? Det är väl bara och kapa kabeln? Sen att det inte finns något jätte utrymme och jobba på är inte det roligaste. Men det är upp till samvete eller elektriker. Jag tror inte att den här kabeln är så hemsk att arbeta med, han lyckats dra den i ett väldigt trångt rör.
Allvetare
· 3 063 inlägg
Tja... den personen hade grävt upp och lagt ner nytt rör. Inte hade han varit så uppfinningsrik som TS. Jag betvivlar att det finns så mycket bättre sätt. Mer smörj på kabeln, men det kan varit massa smörj redan.P Putte 9497 skrev:
Sen så tror jag att det lilla som kabeln sträcks har nog en ganska liten betydelse. Kabeln kanske blir 5G5,8 istället för 5G6
Allvetare
· 3 063 inlägg
Hur svårt kan det va att dra fram kabeln, och gräva upp röret och skarva i en kabelstump så den räcker och trycka tillbaka den i röret mot laddaren. Skarven kan ju ligga helt oskyddad i marken där röret är kapat.
Inte så svårt om man är yrkesverksam elektriker. Säkerligen jättebökigt och oöverstigligt för många andra.
att dra i nytt i gammalt, i synnerhet utomhus när det fått ligga ett par år är riktig lotto. Enligt mina erfarenheter. Det kan vara att man fyllt en slang med kabel och sen typ kastat ut den med veck och böjar som gör det helt omöjligt. Det kan ha vuxit in hela rotsystem. Tjälen kan ha bråkat med röret. Skarvmuffar som hoppat isär.
På ett ställe låg det slang lite symboliskt några meter ut i varje ände, däremellan var det fritt förlagd kabel..
ibland går det bara att dra ur åt ett håll pga någon form av hullingverkan.
generellt så avråder jag annat än handkraft, precis som många andra i tråden.
ett tips, och det jag testat i din sits är att hitta slangen halvvägs. Gräv upp, dra i åt båda hållen. Detta innebär - om du skarvar istället för ny kabel - att du måste köpa ny kabel.
räknar man in skarvutrustning, tid och risken för fel kanske det är billigare att köpa helt ny kabel?
Stämmer att gropen på bilden är precis bredvid stolpen och jag har inte kommit fram i huset med den nya kablen ännu. måste ligga som ett garnnystan i marken....
Förstår att det inte är optimalt att dra hur hårt som helst men om min tejpade skarv med 2 ledare håller så har jag svårt att se att den nya kablen med 5 ledare brister mitt på någonstans. Uppskattar input att isolationstesta @jope84 !
Nästa försök blir att göra en skarvgrop (efter jag har letat upp var slangen går) och skarva i med ny kabel där. Om jag har riktig tur så kan jag hitta en plats för skarvgrop där jag kan sätta en till laddare till om behovet uppstår i framtiden. Då kan jag dra upp båda ändarna i ett fundament och koppla ihop dem i något sådant här?
Först dock gräva, gräva och leta slang när jag väntar på ny order från elbutik.se.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
En månad utan uppdatering, hur gick det för dig med detta?
Det gick långsamt några veckor för allt grävande sabbade ryggen men nu är jag igång igen och kommit en bit vidare. Undertiden har jag fått bilen levererad och laddar nu med 240 tillsvidare (vet att det finns risker med kontinuerlig last ur schuko...) Bilen är helt fantastisk och min har ännu inte behövt bärgas pga barnsjukdomarnaHärryda2015 skrev:
Grävt upp slangen 10m från stolpen, frilagt, kapat och matat vidare kabeln och till slut fått in den i huset.
Matade sedan in ny 10m kabel åt andra hållet till stolpen och har nu kabel från skåpet inne i huset till stolpen med ett hål i gräsmattan där de två ändarna skall kopplas ihop med i sådan här:
https://www.elbutik.se/product.html/rutab-kopplingsdosa-for-nedgravning
Nästa utmaning är att hitta ett smart sätt att montera själva laddboxen på stolpen. Har några alternativ här:
1. Använda den 50 år gamla bilvärmaren, vrida den 180 grader och montera laddboxen på baksidan av bilvärmaren.
2. Montera en modern Garo bilvärmarbox och montera laddboxen på baksidan av den. Då kan jag även få en schuko och en 3-fas kontakt till övriga framtida behov.
3. Såga av befintlig stolpe och köpa en Easee stolpe för 4200kr och montera på "fundamentet" som den gamla stolpen sitter i. Slut i lager och ändå tveksamt om jag kan få det bra i nederkant.
Närbild på befintliga bilvärmarboxen:
Med alt 1 & 2 blir problemet blir att fästa boxen och göra en genomföring på "baksidan" av boxen på ett snyggt och tätt sätt.
Tanken är att allt detta sedan skall kopplas in (av en elektriker) med en 25A säkring i centralen och Watty som effektvakt.
All input välkommen
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Garo kapslingar för bilmotorvärmare I aluminium går att köpa för 300-500kr på Tradera det är ett tips
