Allt är möjligt. Men om man inte ändå ska byta tak och fasad så blir det ju lite meck. Går säkert att förlänga takfoten utan att lägga om hela taket. Ser ut att vara putsad fasad på hus nummer två. Kanske kan få liknande effekt genom ny färgsättning?
Det gäller framför allt glaspartiet.
Som jag ser det (tror) måste en bra del av taket av. Sen på något sätt förstärka bef takstolarna?
Tror bygglovkontoret skulle kräva beräkningar på det samt noggranna konstruktionsritningar.
Men vad kan det taga tidsmässigt?
· 4 638 inlägg
Det går ju att göra mer smakfullt än det där....
Berätta vad du vill uppnå med ombyggnaden så är det lättare att föreslå en snygg kostnadseffektiv lösning.
Huset till vänster har lägre takfot. Ni kommer slå skallen i glastaket...
Är det stadsplanerat område lär ni behöva bygglov. Rent konstruktionsmässigt lär det väl inte vara några problem, takstolarna ovan kupan måste ju redan vara avväxlade. Glaspartiet lär ju däremot kosta en hacka efter som det antagligen blir specialmått
Edit: såg att det inte var en kupa, så ev takstol ovan kan behöva växlas av....
