Tobbe.A
Vi har idag en ganska liten hall, varje höst/vinter önskar vi att vi skulle haft en större hall eller en groventré. Vi har funderat på att ta bort väggen mellan hall och klädkammare för att ha det så trångt vid ytterdörren och istället för klädkammare ha garderober.
Idag när ungarna kom hem efter lek i skogen var de leriga och blöta, då längtade jag igen efter en groventré där jag kunde hänga upp blöta kläder och få bort deras leriga skor.
Vad tror ni, skulle det vara möjligt att bygga om klädkammaren till en liten groventré, eller är utrymmet helt enkelt för litet? Jag tänker i så fall byta fönstret mot en dörr, lägga ett tåligt golv och in lite förvaring och något att hänga upp blöta kläder på… kanske bygga igen nuvarande dörr till klädkammaren och göra en öppning mot hallen istället… Det är ganska begränsat med utrymme generellt i huset, så jag försöker hitta olika lösningar.
Jag är tacksam för tips hur det kan se ut, om det ens är värt att bygga om klädkammaren vill säga.
Tack på förhand!
//Tobbe
  • Ritning av en lägenhet med kök, vardagsrum, sovrum, badrum, hall och klädkammare. Måttangivelser i millimeter.
BirgitS
Hur bred kan en ytterdörr till klädkammaren bli egentligen?
Det ser ut som ett mycket smalt fönster.
Men det kanske inte behövs någon ny ytterdörr utan en dörr in till klädkammaren direkt vid den befintliga kan räcka. Då går det fort att lotsa barnen in i klädkammaren.
170 cm bredd räcker ju till för kläd- och skoförvaring längs badrumsväggen. Två dörrar är bra, en för smutsiga skor och en för rena strumpor.
Inom detaljplanelagt område etc. behövs bygglov för fasadändring för en ny ytterdörr.
Tobbe.A
Ja, fönstret är litet. En ny ytterdörr hade tagit ganska stor del av ytterväggen.
Smart tänkt med att det kanske inte behövs en ny ytterdörr. Sätter jag igen befintlig dörr till klädkammaren och gör en ny öppning (utan innerdörr) intill nuvarande ytterdörr, så blir det enklare att bygga då jag inte hade behövt flytta någon el… eller tänka på bygglov.
BirgitS
Precis, men jag rekommenderar två öppningar till klädkammaren, så att man inte riskerar att gå med strumporna på det blöta/smutsiga golvet när man lämnar klädkammaren.
Tobbe.A
Får se om jag får till en bra lösning på två öppningar utan att ta för mycket yta från hallen.
På bilden syns det att det är ett sovrum mittemot ingången till klädkammaren, planlösningen stämmer inte riktigt. Det är två sovrum, dörrarna är precis bredvid varandra vilket gör att det blir väldigt trångt när man går ut från det första rummet och någon har glömt stänga dörren till klädkammaren. Det är trångt som det är, så det hade varit skönt att blir av med just den öppningen.
BirgitS
Okej, ofta handlar det ju om vilken kompromiss man tycker är bäst resp. sämst och det måste ni ju känna efter själva.
Tobbe.A
Ett alternativ är ju faktiskt att bara haka av dörren, då blir det två öppningar och dörren är inte i vägen. Vi får klura lite som sagt 😊
BirgitS
Ta bort hela väggen mellan klädkammare och hall, även dörr osv. Garderober mot badrumsväggen.
Så vips är hallen stor.
Ungarna är inte ungar med leriga skor och blöta kläder så länge.
Tobbe.A
Jo, som jag skrev så är det något vi funderade på att göra. Idag blev bara trött på all lera och skit och det hade varit gött att slippa ha det i hallen.
