Vi får vårt badrum i ett 1920-talshus renoverat av en auktoriserad vårrumsfirma. Men nu har en diskussion uppstått om det går att bygga ett godkänt badrum och behålla friskluftsventilen s.k Stockholmsventilation. Trots att det borde vara ett vanlig lösning med s.k. Stockholmsventilationen är det mycket svårt att hitta info kring detta och vilka regler som gäller. Vi ser friskluftsventilen som en stor fördel och vid OVK sa sotaren att denna bör behållas. Vi har för avsikt att placera ett fristående badkar framför ventilen men inte så den täpps för. Någon som vet något om regler kring Stockholmsventilationen?
Sotaren har säkert rätt. Ring den firma som gjort husets OVK-besiktning. Om ändringar ska göras måste styrelsen ge sitt godkännande.
Theo 1967
Jag har nu ställt frågan till sotarfirman igen och får se vilket svar som kommer.
Menar du en sån där ventil som sitter under fönsterbänken ??
Har du en sån i badrummet ?? det har jag aldrig träffat på.
Normalt brukar det sitta ventiler i alla rum, och talriksventil el lucka i kök o bad, luften ska in genom ventilerna i rummen, och ut i kök o bad, dörren till badrummet brukar vara ursågad nertill för luftflöde när den är stängd.
Theo 1967
Det är friskluftsintag direkt utifrån nere på gården på de badrum som saknar eget fönster. Man känner draget från inluftsventilen som sitter på väggen. Tänk som en gammal skafferiventil monterad nära golvet men bättre stänkskyddad och går att stänga. Utloppsventilen är justerbar i tre steg och sitter upp mot taket.
