8 931 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Går denna lysrörsarmatur att använda med LED lysrör? Bild bifogas
Jag har en gammal lysrörsarmatur med 3x36W lysrör och glimtändare. Jag fick tag på en ny armatur billigt och tog ner den gamla. Min fråga är om det går att att sätta in 3 LED lysrör i den eller måste jag bygga om den på nåt sätt?
Är det något värde i den annars? Jag har den ute på Blocket för 300 kr men ingen har hört av sig på en vecka.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Hmm, har fått för mig att man ska rensa armaturerna på drivdon och glimtändare... men det blir intressant att få veta svaret
edit: verkar som att det inte gäller alla drivdon men att man inte behöver vare sig drivdon eller glimtändare för led-rör?
http://www.sol-eye.com/shop/33567/art9/14655909-9a4cf8-LED-lysror_installation_sve.pdf
Det går inte rakt av att sätta i ledrör i den armaturen, utan den måste byggas om, drosslarna & kondensatorn måste bort och glimtändarna måste byglas förbi.
Nu verkar det vara väldigt dumt ljus på bilden, men med tanke på att det står ”Rifa” på kondensatorn så är nog armaturen minst 30 år gammal. Även drosslarna är gamla, står 220V på dom.
Jag skulle tippa på att om du får en 50-lapp för armaturen så ska du vara glad.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Lysror/LED-lysror-T8-2000038322/
Dessa borde fungera rakt av, då du har 3 drosslar i armaturer borde ju inte rören vara seriekopplade.
Jag skulle inte sätta ditt sådana i en gammal armatur , köp en ny led i stället , inte många kronor extra ovanpå priset på rören och då är det nya grejerR Rooney skrev:
Du ska ju även ha en ledstarter det blir plus Kr
