Ja, den går att byta till någon annan typ.
Nej, det blir ingen direkt besparing på förbrukad elenergi till värmekabeln, den lilla besparingen det kan bli är om det blir mindre hysteres (svängning) på temperaturen.
En Termonic 16090 , under locket så går det att ställa hysterin mellan 0 -10 C. lagom brukar vara 5 C , var är givaren monterad, brukligt en bit ut från huset eller på grundaste stället och inställning + 5 C . Den har två skalor och tycker den står högt ca 25 C, ingen ekonomi i det. Även innanför locket så är det in litet vred där man ställer tempområde - 15 - +40 C eller +40 - 95 C och +5 är lagom under förutsättning att givaren är på rätt ställe så det inte fryser. Är värmekabeln monterad i eller utanför PEN-slangen, bäst är i.
Tack för bra svar! Kabeln är till golvvärmen i badrummet och termostaten sitter i källartrappan. Vågar jag öppna locket (vill ej få en stöt) och ta en bild så får ni kika ifall det är inställt för bäst ekonomi?J jonaserik skrev:En Termonic 16090 , under locket så går det att ställa hysterin mellan 0 -10 C. lagom brukar vara 5 C , var är givaren monterad, brukligt en bit ut från huset eller på grundaste stället och inställning + 5 C . Den har två skalor och tycker den står högt ca 25 C, ingen ekonomi i det. Även innanför locket så är det in litet vred där man ställer tempområde - 15 - +40 C eller +40 - 95 C och +5 är lagom under förutsättning att givaren är på rätt ställe så det inte fryser. Är värmekabeln monterad i eller utanför PEN-slangen, bäst är i.
ifall det inte är någon ekonomi i att bara byta termostat/huset till en ny modern så gör jag det inte, då den inte sitter på ett ställe där den syns. Jag vet ej hur kabeln är monterad. Flyttade hit för tre år sedan.
Den är till GOLVVÄRME, dels skriver TS det samt det står även på skylten.J jonaserik skrev:En Termonic 16090 , under locket så går det att ställa hysterin mellan 0 -10 C. lagom brukar vara 5 C , var är givaren monterad, brukligt en bit ut från huset eller på grundaste stället och inställning + 5 C . Den har två skalor och tycker den står högt ca 25 C, ingen ekonomi i det. Även innanför locket så är det in litet vred där man ställer tempområde - 15 - +40 C eller +40 - 95 C och +5 är lagom under förutsättning att givaren är på rätt ställe så det inte fryser. Är värmekabeln monterad i eller utanför PEN-slangen, bäst är i.
Är det då lämpligt med 5° i hysteres?
Om 25° är lämplig inställning eller inte beror på var tempgivaren sitter.
