Har en IVT Greenline HT+ C9 som jag håller på och försöker "trimma in" lite. Hade väldigt låg skillnad på VB in/ut (2 grader ungefär) så jag sänkte hastigheten på cirkulationspumpen och har nu ungefär 5.5-6 graders skillnad så en liten förbättring iallafall. Har fyra graders skillnad på KB in/ut.
Finns det något mer jag kan göra för att optimera driften? Känns som att den fortfarande startar ganska ofta men det blev helt klart bättre sen jag sänkte hastigheten på cirkulationspumpen.
Senaste 72 timmarna har den gått ungefär 43 timmar och det har varit ungefär -5 ute i snitt på den tiden.
Kopplingsdifferensen står nu på 5°, kan man testa att öka den till 7-8 och grader och se om det har någon påverkan på drifttiden? Några andra tips? :)
Det är ett 168 kvm hus (byggt 1932) på två plan med källare som det handlar om.
Vad har du för tidsfaktor? Det är bättre att skruva upp den lite och se vad som händer. När du ligger på gränsen för att kompressorn ska orka värma huset själv utan tillskott så kommer den att gå konstant och värma framledningen till kurvan + halva minsta kopplingsdifferensen. Därför bör man inte ha för stort värde för minsta Det kan man iofs kompensera genom att knäcka ner kurvan lite vid den temperaturen om man vet ungefär när det inträffar.
Ursäkta dum fråga kanske men vad menar du med tidsfaktor?
Hmm. Jag fick för mig att det var en nyare pump med variabel kopplingsdifferens. Men annars är det bara att skruva upp den någon grad och testa. Problemet med att den kommer att ligga och 'tugga' några grader över kurvans värde under vissa förhållanden kvarstår dock och blir större ju högre värde man ställer in.
Aha okej, nej det är en äldre pump där default-värdet för den differensen är 5° just nu. Testar att höja den till 6-7 grader och se vad som händer.
Att sänka cirkulationspumpen ännu mer, skulle det göra någon positiv skillnad? Verkningsgraden borde väl öka något men jag vet inte vad baksidan är att ha den pumpen på 1/3 bara. Har för mig jag läst någonstans att en C9-pump ska helst ligga på minst steg 2/3 men inte alls säker.
