Produkter som diskuteras: "Gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Beror påvad det kommer ner under på VVB ,nu ser det ut som plggade rör, du måste visa hur pluggarna ser ut. Är mutter los och faller ner är det säkert en klämmringskoppling . Normakt på en VVB är det bara två rör som ner och på dom ska det vara klämringskoppling. Kan vara gängade rör från VVB och då om det är en vanlig koppling så kanske den passar, ska då vara lin på rören och en fiberpackning där pluggarna sitter.
Det är gängade rör ner från VVBJ jonaserik skrev:Beror påvad det kommer ner under på VVB ,nu ser det ut som plggade rör, du måste visa hur pluggarna ser ut. Är mutter los och faller ner är det säkert en klämmringskoppling . Normakt på en VVB är det bara två rör som ner och på dom ska det vara klämringskoppling. Kan vara gängade rör från VVB och då om det är en vanlig koppling så kanske den passar, ska då vara lin på rören och en fiberpackning där pluggarna sitter.
Jepp normalt på en del VVB. Ta bort pluggarna och lossa klämringsdelen vid blandaren, så får du säkert rören i handen och kan gänga på dom. Nu kanske det är som en insats i rören från VVB med något som liknar plast och många bara gängar på och tror att det blir tätt. Det blir lin och tätpasta som ska täta. Det du ska se till är att rören som ska vara på blandaren blir lika långa, någon/ra mililimeter hit eller dit, gör inget, sen lite smörja på klämringarna och dra fast. Det svarta vredet ska vara till vänster.N Nygge72 skrev:
Du menar att jag skruvar loss röd skruv, så det blir en liten rörstump, sen skruvar jag på blå mutter på VVB med lin och linspasta, sen sätter tillbaka och skruvar fast röd skruv igen med typ glider eller liknande. Har jag förstått rätt då? 😁J jonaserik skrev:Jepp normalt på en del VVB. Ta bort pluggarna och lossa klämringsdelen vid blandaren, så får du säkert rören i handen och kan gänga på dom. Nu kanske det är som en insats i rören från VVB med något som liknar plast och många bara gängar på och tror att det blir tätt. Det blir lin och tätpasta som ska täta. Det du ska se till är att rören som ska vara på blandaren blir lika långa, någon/ra mililimeter hit eller dit, gör inget, sen lite smörja på klämringarna och dra fast. Det svarta vredet ska vara till vänster.
