Vilken tätning är äst för grövre rörkopplingar nä man skall skruva ihop plast och mässing?
  • Gängtejp
    5 Röster 55,6%
  • Gängsnöre
    2 Röster 22,2%
  • Härdande gängmassa
    2 Röster 22,2%
  • Antal röster
    9
  • Denna omröstning kommer att stängas: .
Vilken använder ni?
Jag får lite olika besked när jag googlar på saken, vilket jag gjorde för att jag inte var helt övertygad om att gängtejp är det bästa på denna typ av kopplingar när man kommer upp i dimnsion (1,5 tum eler 38 mm handlar det om i mitt fall). Funderade då på gängsnöre och en del verkar gilla det. Ytterligare andra rekommenderar olika kemiska produkter som härdar.
Så vad tycker vi experter?
Jag skall koppla in mina ventiler för att styra vattnet mellan badtunnan och IBC-tankarna i garaget (bättre isolering i garaget, dessutom får jag ju tillbaka värmen som läcker). Jag vet att mässing inte kommer att hålla för evigt med klor i vattnet, men det är ett problem för ett annat år. Jag skall dock skaffa mig en PH-mätare och koppla in så att jag har löpande koll på detta med hemautomationen.
Lin och grafitpasta. Funkar till allt. Åtminstone allt jag kommit i kontakt med. Nödgas du använda tape är grundregeln 10 varv oberoende av dimension. Glöm inte att raspa gängorna.
Nej, aldrig lin till plastkopplingar.
pacman42 pacman42 skrev:
Vilken använder ni?
Gängsnöre röstar jag på. Det sväller inte och fungerar bra på båda materialen. Ska du använda något bättre än det blir det flytande gängtätning, men det är svårt att köpa i vanliga butiker.
Tur att jag inte visste det, för då hade det säkert läckt 😀.
Varför håller det inte tätt?
Det är inte för att det inte håller tätt. Det är för att linet sväller med en sådan kraft att plastkopplingen kan spricka. Något som utnyttjas när det är metallkopplingar. Bättre med något som ”spjärnar emot” till plastkopplingar, som gängsnöre eller väl pålagd gängtejp
Nalleman64 och 2 till
J
Det jag har lärt mig är att linet expanderar och speciellt om det fryser men annars tror jag att det håller tätt..
Linet håller garanterat tätt och iom att jag skall skruva in plast i mässing så hade det nog gått bra (tvärtom är dock som gjort för att missyckas), men...
...när det är så grova kopplingar så blir det väldigt pilligt och kladdigt med lin och lera.
Nu skall jag bara se till att hålla PH över 7,4 så att jag inte får så farlig erosion av zink från mässingen.
Skaffa en burk loctite gängsnöre bara, det är bra att ha på hyllan och fungerar utmärkt här.
ClasseClas och 1 till
Det med plasten var nytt för mig. Men som du sade, borde det i alla fall gå utmärkt med en utvändig plastgänga.
1 1/2" är inget problem att lina. Det är bara att förbereda med ett mer bredbandliknande lin från dockan.
Jag började min korta karriär med att lina 2" rör till oljetankar.
Här är stigaren till min vedpanna. Så låt inte storleken avskräcka dig😀
Stigare till vedpanna med metallrör och kopplingar i en gammal panninstallation.
Jansson69
Jag har använt gängsnöre till hela trädgårdsbevattningen (som är plastbaserad).
Samt till alla rörkopplingar där det behövts hemma.
Så här ser en förstärkt plaströrsdel med invändig gänga ut. Den går att misshandla mer, men som @Intet skriver är ju utvändig plastgänga inga problem.
Förstärkt plaströrsdel med invändig metallgänga, tål mer belastning, exemplifierar diskussion om utvändig plastgänga.
