7 970 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Gängtägning med lin: Locherpasta, Unipak, vaselin – vilket är lättast att lossa?
Till lintätade gängor används ju bland annat Locherpasta, Unipak och vaselin. Jag undrar vilket av dessa medel som är lättast att lossa senare?
Vad jag hört är Unipak ute ur leken, eftersom den stelnar och blir väldigt svår att lossa. Men hur är det med vaselin och Locherpasta? Vilket är lättast att lossa efter ett antal år?
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Efter gammalt använde man väl linolja. Den blir hård med tiden. Men det brukar lösa sig ändå. Bara att ta en större rörtång. Går inte det så värmer man. Rördelar som är lämpliga att dra med lin är robusta.
Värmesystemet i mitt hus är från 40-talet. Har aldrig misslyckats med att få isär en koppling när det behövts.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Låter som att det kan vara linolja på många av de gamla kopplingarna här. De är i princip limmade, men det var ju ett jättebra tips att värma med gasolbrännare, då gick de att få loss.PNO skrev:
Den stora frågan för mig är nu om det är någon poäng att använda locherpasta/unipak jämfört med rent vaselin? Vad jag förstått är mycket av poängen med locherpasta och unipak att de tätar små repor i klämringskopplingar och liknande eftersom de innehåller kritpulver. Men har de även någon fördel jämfört med rent vaselin när man använder dem med lin?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 514 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 514 inlägg
Locherpasta, unipak eller multipak är helt utbytbara i dom flesta sammanhang som en hemmafixare kan stöta på. Unipak brukar vara lättast att hitta i butik och funkar utmärkt till kv, vv och värme.
Locherpastan listar talk som komponent i produkten så den verkar vara snarlik Unipak som innehåller just talk men även krita och grafit. Jag antar att även Locherpastan bygger på mineralolja (parafinolja) typ vaselin.
Vad är det som får dig fundera på vaselin här? Den vanliga pastan typ Locher, Unipak är på alla sätt perfekt för ändamålet du kan också skaffa Fermit Special på samma tema. Och rätt använt är nog linolja ännu bättre sett till stabilitet och täthet men som sagt svårt att lossa utan värme.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Jag har enbart använt mig av Locher Pasta Special och lin under mina +30 år i yrket. Har hänt att man ska koppla ihop något provisoriskt vatten till nån provtryckning eller bod och rotat fram nån koppling som legat i containern i +20 år och det är inga som hellst problem att lossa när det suttit ihop med Viscotex Locher Pasta.
Idag, för mindre dimensioner, så används Loctites gängsnöre i ganska stor omfattning, även om det inte känns lika ”proffsigt”
Får man inte loss med dom tränger man har, så värmer man med varmluftspistol, har aldrig misslyckats.
