Jag ska använda ett vitt plastfat 200l för vattenförvaring. I en ände finns två gängade anslutningar som jag tror ska vara 2" samt 1,5". Efter lite googlande är jag fortfarande osäker på vilka adapter jag ska använda för att kunna använda dessa rördelar.
Är denna rätt för den större (2"?) öppningen (utvändigt gängmått på pluggen ~70mm)
Är denna rätt för den mindre (1,5"?) öppningen (utvändigt gängmått på pluggen ~56mm)
Vitt 200l plastfat med två gängade anslutningar, troligen 2 tum och 1,5 tum storlek.
För att svara på detta behöver man även veta vilken typ av gänga det är och vilken stigning den har.
Ja, det ska passa.
mexitegel mexitegel skrev:
Ja, det ska passa.
Nog för att du är allvetare, men hur kan du veta att det kommer passa?
Jag kan ändra mig till ”högst sannolikt” om det känns bättre? ;).
Den lilla pluggen har stigning ~4mm den stora ~5mm och profil enl bild om det kan hjälpa någon att sätta typ av gänga och gå från hög sannolikhet till total säkerhet! Annars får jag beställa med hög sannolikhet i ryggen :D
/Pär
  • Skjutmätning av vit plastplugg med gängprofil för identifiering av gängtyp.
  • Skjutmått mäter diameter på en vit plastplugg med svart och vit profilering mot en vit bakgrund.
Då är jag beredd att hålla med mexitegel ;)
