Sonen har just flyttat in i en lägenhet (hyreshus) med äldre uttag - se bild.
Är det någon som känner igen det? Jag antar att det inte är jordat.
Kontakter ramlar bara ur efter en stund. Jag skulle vilja få bytt ut det men man kan ju inte sätta dit ett jordat? Men å andra sidan bör ju uttag vara jordade?
om resten av rummet är ojordat kan man byta uttaget mot ett modernare ojordat uttag, enkelt jobb för hyresvärden att fixa. Stickkontakter som glappar och ramlar ut kan också vara farligt då det kan bli varmt, till och med utan att lösa säkringen
Kontakta hyresvärden först och främst.
Ska ett jordat uttag monteras måste det finnas jordtråd framdraget samt att alla andra uttag i utrymmet också måste bytas till jordat utförande isåfall.
Det är ju inte så att det ”blir jordat” för att du sätter dit ett uttag med jord-bleck, så nä - ett ”jordat uttag” som du tänker dig kan du ju inte montera.
Å andra sidan kan ni köpa ett ojordat, vettigt uttag på Hornbach eller typ var som helst och låta en person med tillräcklig kännedom byta det.
Edit - Hyresvärden kan enkelt ombesörja. Missade hyresrättsbiten …
Huset som föräldrarna byggde 1964 hade sådana.
När vi blev större borrade pappa upp dom. För dom var eländiga att få in en kontakt i.
