Hej.
Vi håller på renovera och det är nu dax lägga nytt golv. Huset är från 36 så det ligger gammalt ojämnt plankgolv. När vi flytta hit hade dom lagt spånskiva sen klickgolv ovanför som knarra något jävulskt. Men frågan då är måste vi riva bort plankorna eller går det lägga något och sen lägga klickgolv igen utan knarr eller ska vi lägga parkett. Ja hur gör vi ? :)
I vårt hus (byggt -82) hade vi knarr i köket. "Bara att skruva fast golvspånet" sa snickaren först. Visade sig vara flytande spån ovanpå frigolit. Under frigoliten betongbjälklag. Knarret kom av att frigoliten rörde sig mot vattenrör dragna för värmesystemet. Lösningen blev att limma frigoliten mot rören sen på med nytt spån och sen parkett. Nu ljuslöst :) så du måste hitta källan till knarret innan lösningen kan bestämmas.
Källan var spånskivan för när vi tog bort den sluta det knarra :) det är i ett sovrum så inga rör eller så den la emot:)
