3 120 läst ·
5 svar
5 svar
Gammalt lättbetonghus - Värme?
Jag har ett lättbetonghus från 60-talet.
Väggarna är 25 cm tjocka.
Hur sparar jag energi?
Inger pensionär
Inger pensionär
Du lär inte tjäna några pengar på att tilläggsisolera och byta fönster innan du dör eller åker på hemmet. Avbetalningstiden är allt för lång för att du ska kunna tjäna något på det.
Förslag kan vara att du sänker värmen, skaffar inneskor och en tjock kofta.
Hej och välkommen till Byggahus
Tätningslist i fönster och dörrar....Luft/luft värmepump,,,,kallställ utrymmen som inte används....
Produkter som diskuteras: "Tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Jag har ett lättbetonghus från 51. 30 cm tjocka väggar+puts på båda sidor. 3x90 kvm. Bytte till bergvärme när jag köpte huset. Gick från 48000 kwh/år med elpanna till ca 21000 kwh/år med pump. Långa köldperioder(Jämtland) håller inte huset riktigt emot så då är det kofta och braskamin som stöttar men 350 dagar/år funkar det bra./ LOB
