Hej hej,
Jag har en byggnad på vårt torp som jag inte kommer in i då nyckeln har varit borta i ca 20 år.
Låset ser ut såhär:
Nyckeln tror jag ser ut ungefär såhär
Och slutligen tror jag att låset på andra sidan ser ut ungefär såhär:
Har ni någon ide på hur jag enklast tar mig in i byggnaden? Lära sig att dyrka lås eller ta dit en låssmed?
Mvh Jonas
Låset ser ut såhär:
Mvh Jonas
De gamla låsen har inge direkta spärrelement så de brukat gå att öppna med en bockad kraftig ståltråd så länge den kommer förbi det som utgör nyckelns profil.
Efter det är öppet så bör en låssmed kunna tillverka en passande nyckel, en del kan tillverka en nyckel utan att låset öppnas först men alla besitter inte den kunskapen men det kräver att han har ett ämne att utgå ifrån med sig.
Tack så jättemycket för svaret! Jag kan få tag i ståltråd och bocka den. Hur gör jag sedan? Tack för hjälpen1 123abc skrev:De gamla låsen har inge direkta spärrelement så de brukat gå att öppna med en bockad kraftig ståltråd så länge den kommer förbi det som utgör nyckelns profil.
Beror lite på hur låset är konstruerat.
Ibland går det att använda precis som en nyckel och dra in kolven direkt medans andra kräver att man samtidigt lyfter en spärr.
Svetstråd kan ibland vara lämplig då den är grövre än en tunn ståltråd.
Skogsägare
· 23 101 inlägg
Hur ser gångjärnssidan ut? Uthusdörrar har ju ofta utanpåliggande gånggärn, så det kanske är lika lätt att lossa dörren från gångjärnen som att lära sig dyrka upp ett gammalt, kanske ihoprostat lås.
Eller kanske "bryta sig in" en annan väg som är lätt att ta sig in igenom och laga efteråt för att från insidan kunna skruva los låset?
Tack så mycket för all hjälp! Det som tillslut lyckades lösa problemet var att jag hittade en insexnyckel som passade precis i skarven mellan dörr och dörrporten och jag kunde på så sätt "trycka tillbaks" låset! Väldigt tillfredsställande när jag tillslut lyckades.
Om någon är intresserad så spelade jag in en youtube video med lösningen:
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
C cheddarost skrev:Tack så mycket för all hjälp! Det som tillslut lyckades lösa problemet var att jag hittade en insexnyckel som passade precis i skarven mellan dörr och dörrporten och jag kunde på så sätt "trycka tillbaks" låset! Väldigt tillfredsställande när jag tillslut lyckades.
[media]
Tack för all hjälp!
Riktigt spännande film
