surris
robbannnnn robbannnnn skrev:
Ok, men då borde det inte vara någon fara då..
Är ju som sagt bara 45mm isolering.. hade ju varit värre om jag lagt på tjockare isolering.
Nu har vi reglat ut 45 med 45isolering / osb / gips / målat!
Det enda jag tänker är att man kanske skulle valt någon annan isolering.
Det är vindpapp och du kan sova lugnt med den mängden isolering.
Tack för svar,
Och jag kan sova lugnt med typen av isolering också??
Blir så jäkla vilseledd när man söker på nätet 😅
surris
Tack för svar,
Ja med den mängden och din väggkonstruktion så ska det inte vara några problem.
Tack!
