4 423 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Gammalt hus i skärgården, lönt att isolera?
Vi har köpt hus i skärgården i Östergötland. Gammal kåk, 2 våningar, smyggrund.
Röd träfasad, som är dålig nedtill. Ngt slags tegelimitations matta (typ masonit) har legat utanpå fasadbrädorna. Så läkten är bortplockad. Innanför fasadbrädor ligger tunn papp sedan timmer, ca 150- 200 mm, sedan tunn träfiber board på kanske 15 mm, direkt på timret, sedan tunn papp och tapet. Ibland plank istället som innervägg. Så inte mycket isolering.
Detta skall vara fritidshus april - oktober, med kanske några besök på vintern.
Det finns kaminer och el-element. Men verkar dumt att isolera och vinterbona för 100-tusentals kronor om det sen gäller ett par helger...
Så första frågan gäller isolering. Om fasaden kan räddas, så sparar man ju mycket tid o arbete. Insidans väggar behöver ändå ny ytskickt, tapet eller färg.
Finns en bra väggboard som andas som bara kan fästas upp på insidan och bli ny innervägg, kanske på 50 mm? Vill inte ha glasull, ångspärr i plast o dylikt. Jag tror på att med bra ventilation som tar ut fuktig innerluft sommarhalvåret så behövs ej ångspärr och så slipper man att en sätta plast i dessa gamla väggkonstruktioner.
Andra frågan är utvändig.
"Tegelmattan" skall bort. Alla säger ny fasad per automatik, men jag funderar på att reparera/byta de dåliga fasadbrädorna, spika på ny läkt över springorna och måla allt m falu rödfärg.
Men bräderna är dåliga nedtill, sista 200 mm. Jag överväger därför vad någon sagt är vanlig "norsk lösning": att kapa alla fasadbrädor ca 200 mm upp på väggen och lägga en bräda horisontellt som en krage längst ned. Om bara nederkant på fasadbrädorna är dåliga, varför byta hela brädan? En fråga blir hur övergång mellan stående fasadbrädor och läkt till den liggande brädan/brädorna skall göras. Droppplåt/list etc.? Kanske snedsåga. Det går att lösa tänker jag. Vet ej dock om det blir snyggt?
Som ni förstå vill jag inte överjobba. Jag har sett för många tomma vinterbonade sjöbodar med bara metspön i... Och behöver helt enkelt inte vinterbonat, men ändå ok klimat för hösten.
Tacksam för synpunkter och tips på isoleringsmaterial.
E
E
Kolla med elnätsleverantören och be om förbrukningssiffror.
Rent spontant skulle jag säga "luftvärmepump". Att installera ett vattenburet system är kostsamt, och fasadbyte med tilläggsisolering är kostsamt. Luftvärmepump är enkelt och billigt och kan minst halvera förbrukningen av uppvärmningsel.
Grattis till huset!
När det gäller isolering kan man ju tänka sig 50 mm lin på insidan, se t.ex. Isolinas konstruktionsexempel på sidan 13 här ( finns översättning t svenska på Isolinas hemsida).
Du kan ju också lerklina invändigt. Detta ger inte så mycket isoleringseffekt, men däremot täpper du effektivt till eventuella luftläckage samt får ett skönt/trögare inomhusllimat.
Orkar/vill du inte lerklina finns det färdiga lerskivor, ung som gipsskivor, som ev kan kombineras med linisolering.
Luft-luftvärmepump kan vara en bra idé, relativt billig och gör inte någon åverkan på huset. Förutsätter ofta en öppnare planlösning. Finns dock system där en utomhusenhet kopplas till flera inomhusenheter och kan användas i mer sluta planlösningar. Med en värmepump får du också möjlighet till underhållsvärme samt fjärrstyrning så att det ör varmt och gott när ni kommer på vintern.
Kul med ett hus i den Östergötska skärgården!
Gällande den "norska lösningen" så är det även en vanlig svenskt förekommande lösning speciellt förr i tiden. Av just samma anledningar du nämner. Denna omnämns i flertalet böcker om byggnadsvård tex.
Vad gäller isolering så har detta diskuterats flertalet gånger i Byggnadsvårdsdelen med olika åsikter av olika personer.
Jag själv skulle förespråka att egentligen bara täta mot drag, lerklining som en av åtgärderna låter utmärkt! Skulle du bytt fasad så kunde du passat på att sätta upp ny vindpapp. Jag är helt för din inställning att plast inte hör hemma i den konstruktionen!
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
479 kr inkl moms
Så kul för er med huset! Låter fint att du vill behålla fasaden och använda en traditionell färg. Jag hade oerhört mycket hjälp av Skansens handbok i vården av gamla byggnader när jag renoverade ett gammalt torp. Har man möjlighet att tilläggsisolera invändigt så slipper man flytta ut fönsterkarmarna. Det ser inte fint ut om man tilläggsisolerar utvändigt och missar det. Men som sagt, många svar hittar man i ovan nämnda bok.E eribeisv skrev:Vi har köpt hus i skärgården i Östergötland. Gammal kåk, 2 våningar, smyggrund.
E
Lycka till🙏🤗
Gammal tråd, vilket trådlyft, kanske kan man få veta vad som hände? Om man fortsatte utan isolering och ändå kunde leva där... Jag tror så, det verkar som väldigt många hus med bara massivt trä har förvånansvärt bra egenskaper om de bara är vindtäta och man har värmepump med stödeldning i kamin eller kakelugn.
Jag tror det är bortkastade pengar att isolera sådant sommarhus, knappt att det är värt i ett åretrunthus. Om man har värmepump. Plus att man förstör kulturvärden om man tjockar på väggarna.
Ta bort mellanbjälklag i gammalt timrat hus?
Lösvirke & Timmerhus -
Kaxigt hus i skärgården – trots överklaganden och betongbilar på färjan
Artikelkommentarer -
Hur bäst isolera mellanbjälklag i gammalt hus med källare?
Isolering -
Nytt tak på gammalt timmerhus från 1860-ish
Tak & Vind -
Gammalt hus med vattenmantlad spis
Värme allmänt
