5 868 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Gammalt dubbelfönster utan mittpost - hur få till vädringsbeslag?
Jag har en lägenhet med fönster av en typ som jag tror var vanliga runt förra sekelskiftet. Det är dubbelfönster som öppnas inåt och som inte har någon mittpost mellan sig. I stället överlappar fönsterhalvorna en aning så att den högra halvan håller fast den vänstra mot karmen i stängt läge. Den högra halvan reglas med en utanpåliggande spanjolettstång som hakar i upptill och nedtill. Typ så här: http://www.rm.se/sv/produkter/fonster/ovriga-tillval-fonster/antik-stangspanjolett/
Frågan är hur man kan kan ordna någon sorts vettig uppställningsanordning för vädring. Dels är det inte uppenbart vilken sorts vädringsbeslag som skulle funka över huvud taget, och dessutom se någorlunda stilenliga ut i sammanhanget. Dels räcker det inte med att sätta något på bara ena fönstret; om man ställer upp den högra fönsterhalvan på glänt finns det ju inget som håller fast den vänstra längre. Samtidigt måste man kunna öppna den vänstra halvan ibland (för att kunna putsa fönstren, eller om man behöver storvädra) så det går inte bara att fixera den i stängt läge.
Någon som stött på problematiken eller har någon listig idé?
Ja, jo. Men det är svårt att montera beslag på dessa fönster också, vilket jag borde ha nämnt. Någon mittpost finns ju inte som sagt, och fönstren täcker karmen nedtill helt så det enda som finns att skruva fast något i är fönsterbrädan. Vilket blir tämligen fult och opraktiskt, och ännu mera om man måste ha två...
Sådana fönster hade vi på 40-talet, med infälld spanjolett. Ventilen satt under fönsterkarmen, som en liten "utdragslåda". Kanske inte världens intelligentaste lösning. Dessutom drog den ganska okontrollerbart
