1 331 läst ·
38 svar
1k läst
38 svar
Gammalt avlopp stinker
Att bara byta ut golvbrunnen är väl inte så enkelt, eller hur?X xxargs skrev:Den är inte så svår att förstå - skålen har en väg under kanten av avskiljande väggen till vänster med (rens)hålet och sedan vidare ut med avloppet som antingen går djupare ned eller vidare till vänster under golvet i bilden.
Det stora felet som redan är nämnt att pluggen för renshålet är borttagen eller lossnat (för att gängorna helt ha rostat upp) och det drar fritt mellan rummet och avloppsrörsystemet.
En gummiplugg är som redan nämnt förmodligen enklast då det inte ser ut att vara några gängor kvar i hålets kant och sedan får du lägga in en framtida punkt inom några år att denna golvbrunn behöva bytas då den ser ut att vara rätt ordentligt upprostad och kommer att börja läcka med tiden i betongen eller det som är under betongen.
Om golvbrunnen är ingjuten i betongen, vad är den då ansluten till?
Är det ett PVC-rör, eller är det också ett rostigt stålrör som går till det enskilda avloppet i trädgården?
Jag växte inte upp i Sverige så därför hade inte sett den här typen av brunnar förut.Krilleman skrev:
När man emigrerar kan ibland de enklaste problemen bli en stor utmaning. 😃
Alla har vi olika startposition så att säga...Zebehn skrev:
Eller som forumets egna regler:
5.4.2 Ingen fråga är för dum att ställa. Alla har vi olika erfarenhet och utgångsläge.
Nej, det är inte enkelt när det är nedgjutet i betonggolv som här - det fins en anledning till att stambyten kostar pengar då det blir att bila upp i betongen och kanske långt dessutom om röret från brunnen är lika dålig och ihoprostad som brunnen själv och när det sedan återställs skall det vara med nya yt-tätskikt enligt dagens standard.Zebehn skrev:
Detta behöver inte göras i morron men det är något som man måste ha koll på och måste fixas förr eller senare, och märker du att vattnet i vattenlåsen börja försvinna fortare än normalt så har det gått hål och det rinner ut någonstans och det brukar sällan vara på det bra sättet och väntar man så kan det snabbt bli väldigt mycket dyrare...
Svårt att säga utan att bila upp och kika hur just din installation ser ut.Zebehn skrev:
Beträffande gjutjärnsrör kan dom vara hur fina som helst medans några meter bort kan dom vara helt obefintliga och bara hålet kvar i grus/betong. Kvaliteten "förr" var inte på något sätt jämn.
Jag tror inte att en liten läcka från den här brunnen skulle vara direkt ett stort problem. Den används knappt, och vattnet skulle hamna i marken under huset.X xxargs skrev:Nej, det är inte enkelt när det är nedgjutet i betonggolv som här - det fins en anledning till att stambyten kostar pengar då det blir att bila upp i betongen och kanske långt dessutom om röret från brunnen är lika dålig och ihoprostad som brunnen själv och när det sedan återställs skall det vara med nya yt-tätskikt enligt dagens standard.
Men vi hade förutsett detta.
När vi köpte huset hade vi redan räknat in kostnaden för att byta ut avloppet. Den här brunnen och alla rör kommer troligen att behöva inkluderas. Förnya rör eller relining kanske?
De rören är ju trots allt gjorda av järn, eller hur?
Eftersom du får in illalukt och det kommer från enskild avlopp - så kanske man också behöver få koll på att avluftningen av avloppet med ett rör genom huset, vinden och taket - fungerar och inte är igentäppt
I klassiska hus med enskild avlopp så lät man avluftningen gå igenom huset för att med bildade skorstensdragen av rumsvärmen på vägen upp med röret, att avloppet med bädd ventileras, då om det fungerar dåligt och för otäta brunnslock på 3-kammare och fördelningsbrunnar så kan livslängden på bädden förkortas drastiskt.
Det behöver inte vara fel heller om du tex. har mekanisk ventilation och det finns mer eller mindre kraftig undertryck i huset (och förstås som mest i källaren och det blir dragkamp om luften mellan det som avloppet tycker skall suga och vad husventilationen suger ut) men för det mesta vill man att avloppet skall suga mer än undertrycket i huset just för att det inte skall sippra in avloppsdoft från avloppet genom olika otätheter som bildas med tiden, då det behövs väldigt lite insipprande för att folk skall märka av det..
Med andra ord avloppsdoft inomhus kan också innebära att man får kolla sin ventilation i avseende balans mellan in och frånluft i husets ventilationen, och samtidigt att det fortfarande finns en aning undertryck gentemot vinden på översta våningen (dvs fortfarande blåser en smula i ansiktet från springorna när man glipar upp en smula på vindsluckan) - har man inte tillräcklig undertryck på översta våningen och mer vattenbärande bostadsluft läcker upp på vinden så finns risken för fuktig vind.
Med andra ord pillar man på en grej som tex gäller ventilation så är det en del i helt system där en justering på ett ställe kan ge helt oväntade eller oönskade konsekvenser på helt annan del om marginalerna hamnar på fel sidan - som tex. husets undertryck inte får vara för lite (=> möglande vind) eller för mycket (lukt från avloppet även om avloppsventilationen fungerar som det skall) utan man skall ligga på den berömda 'sweet spot' och hålla sig kvar där.
Så är det, en läcka där orsakar i sig ingen skada. Det som händer om det läcker lite är dock att det med åren drar till sig trädrötter som tar sig in i röret och så blir det stopp. Då kan man börja fundera på ett byte.Zebehn skrev:
Ja, du har rätt, det är möjligt.Krilleman skrev:
Den kommer att behöva bytas ut någon gång.
Kanske borde jag fråga ett företag att titta på det.
Oj då, det var tekniskt. 😃X xxargs skrev:Eftersom du får in illalukt och det kommer från enskild avlopp - så kanske man också behöver få koll på att avluftningen av avloppet med ett rör genom huset, vinden och taket - fungerar och inte är igentäppt
Tack för tipset!
Om locket stängs ordentligt, det tror jag inte. När badkaret töms med varmt vatten kan man luktar av det utanför.
Vi hade en läcka vid toalettstolen, vilket syntes tydligt på vintern.
Ventilationen är inte mekanisk och mynnar ut ovanför taket. Man kan känna lukt där, så den fungerar kanske som den ska?
