Vi står i tagen att måla om och byta färg på huset. På gavlarna sitter det enligt byggbeskrivning från 1976 idag "19 mm laserad panel".
På byggvaruhusen finns det idag bara 22mm. Jag hade en snickare hemma som sade att sådan här panel inte gick att få tag på längre och fick samtidigt en rätt saftig offert på byte.
Några brädor skulle jag dock vilja byta men det gäller ju då att det går att få tag på.
Vad jag förstår, efter mätning, är bredden 120 eller möjligen 123. Och jämför man med en panel som kallas Ålesundsfals så är den snarlik: http://www.listspecialisten.se/ytterpaneler.htm
Dock liknar den ju nästan Z-panel? http://www.stgbygg.se/butik/z-panel-21x145-mm-grundmalad/
Detta verkar vara något liknande, finns i 19 mm i varje fall: http://www.furnesalmenning.no/produkter/trelast/utvednig-panel/faspanel-falset/
Jag har även för mig att jag sett att det finns ny och gammal Ålesundsfals och att den gamla skulle vara med fasade kanter. Hittar dock inte den sidan just nu.
Huset är ett Skanska-hus så jag borde ju inte vara ensam om att ha dessa problem...
Närbild på en laserad träpanel på ett hus, visar tecken på åldring och slitage.
K
Det ser ju ut som en variant på z-panelen. Borde finnas på alla välsorterade bygghandlar. Att den idag är 22 istället för 19 tjock kan ju inte spela någon roll.
Ta med en planka till brädgården för att få samma bredd.
Har samma på vårt hus, exakt samma panel finns som sagt inte att få tag på.
Vi satte ny bred lockpanel istället, mycket snyggare, extra kul att bräderna är från stormfällda tallar vid pappas sommarstuga.
Tja, om man bara vill byta enstaka dåliga brädor så är ju tjockleken ett problem.
Ska man däremot byta hela gavelsidor så spelar det ingen roll.
Jag tycker ju tjockare panel desto bättre, eftersom det då finns mer mtrl att ta av innan de behöver bytas nästa ggn.
Gammaltråd, men eftersom den väcktes till liv:
Vi bytte hela gaveln. Dock har grannen bytt enstaka och han körde vanlig z-panel 22x120 och det funkade faktiskt.....
Premolar
"Dock har grannen bytt enstaka och han körde vanlig z-panel 22x120 och det funkade faktiskt....."
Där ser man! Det är inte alltid så petigt på millimetern.
