15 175 läst ·
41 svar
15k läst
41 svar
gammal till ny 3-faskontakt.
Vad jag vet så fanns ingen standard på hur faserna låg i Semko17, annat än att en seriös elmoj ser till att det är samma fasföljd i alla uttag i samma installation.
Byt uttaget, ett bra semko17 är det som ligger på skroten.
Nja, standard fanns säkert men att lita på den skulle då inte jag göra. Bättre att mäta, det krävs dock en lite häftigare multimeter en vad gemene man har för det...
Var inte så typiskt skånsk och snåla in med nytt uttag nu. Ett nytt säkert uttag kostar 53 spänn på elbutik.se. Sedan vad man värderar sitt eget och farsans liv till är en annan fråga. Det finns en anledning till att SEMKO 17 uttagen numera är förbjudna och att man INTE skall göra nyinstallationer/skarvadaptrar med dem...
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
bjernler>Som sagts så spelar ordningsföljden på faserna ingen roll om det inte är motorer det handlar om. En svets lär troligen inte behöva nån speciell ordningsföljd.
Skall din far låna kabeln och ha den till t ex en vedkap så kan det ju vara bra att han slipper koppla om den, speciellt om du sen har den till en byggsåg eller annat. Därför jag förespråkade ett CEE-don där man kan byta fasföljd.
Färgerna låter rätt men ledarna skall mätas upp för att man skall vara säker.
Anläggning från <50-talet låter det som?
/Kent
/Kent
jo, uttaget kan jag tänka mig att byta efter att ha kollat på hur handskarna ser ut. Spännande med metallhandske
uttag: ca 60 spänn, få ut en elektriker: 1000:- minst
jag har inga problem med att skruva i grejjerna själv, men då vill jag veta att det kommer rätt fas på rätt pinne...
dyrt är uttaget inte:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=913&iItemId=78334
Jord och nolla måste vara på rätt pinne, faserna lägger du så att det passar dina maskiner och har du fler uttag så ser du lämpligtvis till att alla har samma fasföljd. Har det legat vit gul blå i det gamla uttaget så gör du lämpligen lika i det nya.
bjernler>Faserna kan du lägga hur som, skulle nån motor gå åt fel håll så byt plats på två av faserna.
/Kent
/Kent
Som "snickarboden" säger, skulle kompressorn gå åt fel håll när den anländer så skifta två faser.
ok, då vet jag .
Ni ska ha massor med tack
och till "Snickarboden"
Elcentralen är från hedenhös... .dvs den är från 60-talet, men draget av "snåljåpar" med återvunnet ALLT.
tror jag kan få en rejäl penning för grejjerna som antikviteter
snickarboden skrev:
Finns det CEE-honor där man kan ändra fasföljd?
Jag har bara sett hanar, och i trådskaparens fall är ju hanen en SEMKO17.
