Tänkt koppla in en gammal taklampa, troligen från 50-talet. Sladdarna är röd, gul och gul. Jag antar/gissar att röd är jorden, men vilken av de gula ska gå till brun respektive blå på kontakten?
Mät eller kolla att röd är jord, gissa duger inte.
Dom andra har ingen betydelse om du är säker på att dom går till lampsockeln.
Innan du tar en gammal lamparmatur i drift så bör du göra en rejäl översyn av armaturen, bla isolationsmäta (megga) den.
Jag rekommenderar att du byter ut all el i armaturen, så att det inte händer något (dödsfall, brand etc).
Det kan vara som så att röd tråd är nollan och bägge gula är var sin tändtråd.
Ragnar_AT och 1 till
Som sagt, du får inte gissa att någon av trådarna är jord, har du fel så blir lampan strömförande.
Det är inte säkert att någon av dem är jord.
I äldre installationer var det rätt vanligt med "krontändning", dvs. man hade armaturer där några glödlampor tändes med en knapp i en dubbelbrytare, och andra glödlampor med den andra knappen. Då hade man alltså två tändtrådar till lampan och en nolla.
