Tänkte höra om någon vet var jag får tag i en sån här takkrok idag? Verkar vara lite konstiga mått på den. Över gängorna mäter den 7,55mm.
Behöver egentligen ett nytt doslock också, så om nån vet var man kan få tag i bägge två vore jag tacksam. Bifogar bild på infästningen i taket också.
Välkommen till forumet!
https://www.elbutik.se/product.html/takkrok-for-lamputtag
https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamputtag-for-tak---aldre?category_id=687
Vill du ha dem direkt och har en Clas Ohlson nära så har de i alla fall krokarna i lager.
Tack! Kikade på de där tidigare, och vad andra har skrivit så är det 1/4”-gänga, vilken är aningen för liten. Fick med en sån med doslocket som jag testade tidigare, men som du ser på bilden är den för liten..tommib skrev:
Det där ser inte ut att vara en elpryl, ser mer ut som ett generiskt betongankare man gjutit in bredvid rörnedsläppet. Ta rätt på vad det är för gänga så blir det nog lättare att få tag i en krok.
Köp en lång bult/skruv med rätt gänga och kapa av skallen, samt bocka till en krok med den ogängade ändan. Klart.
Kolla här.
http://regale.se/Fast.htm
Kolla här.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
förr hade man en annan gänga på takkrokarna, har haft samma problem då hade ahlsell så vi kunde få tag på så.
gå till en grossist få tag på en kunnig el säljare som kan identifiera den så du kan beställa på nätet eller så läser du på om gängor och mäter vad det är och köper där efter.
gissar på att ditt hus är från 1965-80, med tanke på kablarna BÖR du byta ut FK för att slippa el problem och brand.
Det är inte en vanlig takdosa och om huset är byggt efter 65 så är det efter PVC-isoleringens intåg. Det är inget uppenbart fel på de där ledarna och det finns ingen särskild anledning att byta ut dem.
Hej! Löste du detta (jag vet, 2 år senare)? Har precis samma situation i lägenhet från 1948. Hos mig saknas det dock krok så skulle vilja få tag på ny.tommib skrev:
Hej! Löste du detta (jag vet, 2 år senare)? Har precis samma situation i lägenhet från 1948. Hos mig saknas det dock krok så skulle vilja få tag på ny.P psew skrev:
Hej! Jag fick använda den gamla kroken med nytt takdoslock med centrumhål, som någon föreslog, blev inte perfekt men fullgott. Det var helt omöjligt att hitta en krok med motsvarande gänga. Var på Siverts och frågade men de kunde inte ens fastställa vad det var för gänga.Clas Ohlson skrev:
Om jag inte hade haft kroken från början så hade jag nog borrat upp takgängan något, och gjort nya gängor med en gängsats så att man kan få dit en krok eller likande med vanlig M-gänga.
Ok tack för svar!
