6 990 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Gammal takdosa ca 60 mm, förhöjning?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hur mycke har du reglat ner? Kanske värt att bryta loss den gamla takdosan och skarva på en rörstump till en ny takdosa.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Eller så skär du upp botten på en ny takdosa och sätter över, om det passar.
*egentligen* så blir man väl tvungen att själv stå för "CE-märkning" om man skär bort botten på en ny dosa (om inte tillverkaren säger att det är okej att göra just så), fast sunt förnuft säger att det inte blir nån ökad risk jämfört med hur det var från början...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det där med avloppsrör och rotdosa torde väl kräva att man också byter alla ledningar så att de blir så långa att man når dem utan "pincett"...
Att jag tjatar om att man nog egentligen inte får modifiera dosor är ungefär för att uppmärksamma hur hårda reglerna är för vad man får göra själv eller inte.
(Exempel: om man vill bygga ett eget "smart hem"-system och har erfoderlig kunskap så är man ändå tvungen att stickproppansluta allt egenbyggt och man är tvungen att riva allt när man flyttar).
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag har fastnat med taket
Nerreglingen blir bara 5-6 mm pga dels ojämnt tak dels att takhöjden redan är för låg, ca 2m. Taklampan ska inte vara där längre utan nu ska belysningen sättas på vägg istället. Om man kan utgå från dosan i taket ändå, visst finns det en kabeltyp som kan förläggas löst upp under de nya takskivorna och sedan komma ut vid väggen?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag är nog fortfarande inne på att bryta upp runt dosan och byta ut den mot en ny, då kan man peta in en slang i den nya dosan och klamra ner den till väggen.
Annars om det kanske finns en ledig studs på den gamla dosan, men det skulle nog inte funka i alla fall.
Kom ihåg att du inte får bygga över takdosan sen.
//Patrik
//Patrik
