Kabeln som är klippt ovanför, var tar den vägen?
Det skulle kunna vara till en fd oljebrännare, står ju "Oljekonsumenterna" på?
Det är inte säkert att den är bortkopplad bara för att oljeeldningen är borta, kan vara ström på!
Titta var kablarna tar vägen.
Den högra kabeln är troligtvis matningen från centralen, och den vänstra, avklippta, är f.d matning från strömbrytaren till oljeeldningen.
För att den ska kunna tas bort på ett säkert sätt så ska matningen kopplas bort från centralen, så att den inte oavsiktligt kan spänningssättas.
ja det kan mycket troligt vara en strömbrytare för en gammal oljeeldning i huset -- det skulle gå att bryta strömmen till oljebrännaren med en strömbrytare utanför pannrummet utifall hela härligheten stod i brand
gissningsvis går därför den kapade kabeln in till det gamla pannrummet (avhuggen för att inte kunna spänningssättas av misstag) medan den matande kabeln går hel in i strömbrytaren -- gissningsvis är säkringen urplockad i elcentralen
detta är bara antaganden gjorda på distans -- för att övertyga sig om att det är rätt behöver man mäta och/eller optiskt inspektera; behöver man inte tillgång till el i strömbrytarens omgivning kan den och dess kablage rivas, ända bort till matande elcentral
Kabeln är kapade vid både sidor men jag spårade den på taket o den gick till gamla pannrummet som ni sa
(hittade pluggar i taket som leder till pannrumment).
Bra att veta vad användes strömbrytaren för så tar vi bort den vid framtida renovering.
Tack för förklaringen!
Sitter den direkt innanför dörren? Det var brukligt med en säkerhetsbrytare till oljepannan direkt innanför dörr (har jag hört).
