Tog bort bröstpanel och en sladd dök upp bakom. Löper från fönsterbrädan, ned till golvet och in bakom gipsskivan. Finns inga synliga uttag.
Är det en telefonsladd eller sladd till ringklocka? Är det ok att bara klippa av och ta bort?
  • Sladd löper längs vägg och golv inne i ett rum, dold bakom bröstpanel, utan synliga uttag.
  • En synlig sladd löper längs en vägg ner till golvet bakom bruten bröstpanel, inga uttag syns.
Skulle mycket väl kunna vara till en ringklocka men svårt att säga med enbart två bilder som referens :D
Telefon eller ringklocka. Möjligen högtalare.
Villa eller lägenhet?
Kabeln heter fö EKU eller EKUA.
Tack för svar. Det är på övervåningen i en villa. Tidigare renoverat någon gång på 80-talet så mkt möjligt att det är från den tiden.
Är det ok att kapa och bort? Linda ändarna och peta in bakom gipset? Tanken är att tapetsera, så de kommer bukta ut om jag låter dem sitta.
J
Det där ser ut som en typisk telekabel. Nu förutsätter du iofs att vi som läser vet om du fortfarande har telefoni hemma eller fiber etc, men har du inte det, så hade jag tagit bort den. Det kan ju vara smart med att klippa en tråd och prova ringklockan innan du rensar allt. Är du inte längre kund finns ingen spänning på kabeln men man kan ju kapa kabeln ändå så att ingen risk för kortslutning uppstår om man vill sova gott.
Tack för svar, Jocke. Det missade jag att skriva: det finns inga uttag för fast telefon eller fiber i huset. Låter på svaren som det är ok att bara klippa bort…
Har du någon utomhusgivare/tempsensor till värmesystem?
Hos mig gick en liknande kabel just till sensorn.
Jo, det är också en möjlig användning!
Troligen skräp men???
Om du drar i den får du loss någon ände? Kan du gissa vart den tar vägen och hitta något på andra sidan, hål, kabel, spår av kabeln etc.
Det finns en ände eller en kabel att fortsätta följa och det ger vad du kan göra med den.
Kan tex vara tele, ringklocka, tempgivare inne/ute, styrdon panna mm.
Det är en gammal timmerkåk från 1800-galet så inga värmepannor, sensorer eller styrdon eller liknande. Dyker inte upp några ändar om jag försöker dra i den, sitter ”fast”. Min gissning är tele/ringklocka.
Frågan är fortfarande, är det okej att klippa och ta bort? Vad göra med ändarna som jag klipper av?
Då är det bara att klippa, då är det bara en död sladd i en vägg. Vill du känn dig extra säker så dra isär ledarna som blir kvar några cm så kan inget hända.
Jocke Best och 1 till
Toppen, tack!
