1 241 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Gammal sladd och kraft "handske"...
Två frågor
i ett av mina garage har jag takbelysning med en sladd som har dels en bege sladd och dels en blå (om jag minns rätt) sen går det en tredje tråd utanför inre höljet - den ligger mellan ytterhöljet och höljet som ligger om de båda andra. Den friliggande tråden utan eget omslag är också kopplad till en plats i lampfoten som är en gammal porslinsfot (i taket). Är detta en äldre form av jordad kabel?
Den andra frågan gäller en äldre stor vedkap som har en "kraft-handske" med tre piggar... vet någon om elektrikern kan koppla om den till modern handske eller om man måste byta ut motorn på den...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Kabeln kan vara av typen EKKL som förbjöds 1973 om jag minns rätt...närmare bestämts så förbjöds användningen av biledaren ("den friliggande tråden" direkt innanför blymanteln) som skyddsjord.
Är kabeln i gott skick och är korrekt inkopplad så behöver den dock inte bytas.
Det går att byta handske på vedkapen.
