3 989 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Gammal pumpanslutning i trädgården
Eftersom pumpmanövern i en gårdspump inte bygger på vakum, utan att man manuellt axielt drar backventilen uppåt så finns inte den begränsningen. Bara armstyrkan.Real7 skrev:
edit:
Gustavsbergspumpen har begränsningen 7m eftersom pumpmanövern sitter fast monterad 1.2m under jord.
I andra pumpar kan man förlänga stången många meter och komma ned en bra bit.
Om det är dålig tillrinnning i brunnen så kan man montera en PEM32 under nedersta backventilen och på så sätt få djupare sugdjup, tom ett par meter till.
Då är det vakum och axiel rörelse samtidigt
Ja det låter ju logiskt, har ingen koll på dessa pumpars uppbyggnad. Men det borde jag ju listat ut om jag tänkt färdigt innan jag postade.
Skulle handpumpen suga upp vattnet så fick man ju göra som Thunder, sätta armarna i max rotation (MNK
En pump nr12 kan utan vidare förlängas mycket. Det går tyngre men funkar.
I röret som går under anslutningen, är det ett tomt rör eller är det någonting där innuti som tillhör pumpen, och som går ner djupare i brunnen? Tänkte kanske kapa röret så högt upp som möjligt, men om det finns saker inne i röret så blir det ju inget bra.
Troligtvis är det en stötborrad brunn , och ett rör går ned ganska långt , med en stång som i ändan ser ut ungefär som en cykelpump invändigt ( fast tvärtom ) med en backventilkonstruktion
::: ner med stången back öppnar upp med stången vatten med upp , det brukar vara några tag innan vattnet kommer , mycket enkel och men effektiv pump , samma princip men med elmotor ( moderniserad ) brukar
vara ett exenterhjul som drar stången upp och ner
Finns flera fabrikat , har bara använt den här , http://leijonpumpen.se/ där går att se hur den funkar och är byggd
lika för alla fabrikat
