Pannan sjunger på sista versen. OK, den kan hålla några år till, men det är på övertid. ;) Satsa på att byta ut den.
Dagens pannor är mycket mer energisnåla, så genom bytet kommer du att sänka energikostnaden betydligt.
Det kan ju iofs dröja flera år innan pannan ger upp, men det tråkiga är ju att sånt brukar ske när det är som kallast och gärna när det är storhelg.
Du kan ju köpa en hyfsat ung beg elpanna eller en ny elkasset som är redo att koppla på när oljepannan ger upp. En annan lågbudgetlösning är att köpa en beg oljepanna som inte har så många år på nacken. Kolla på http://www.blocket.se där kryllar det av oljepannor under pannbytarsäsongen. Det finns en och annan pelletsbrännare där också.
En redigare och mer långsiktig lösning kan vara att köpa en vedpanna eller pelletspanna, en ackumulatortank på 500 liter med solslingor och två varmvattenslingor och sätta pelletsbrännare i pannan. Dyrare men väldigt flexibelt.
wolfman skrev:
Vad händer vanligtvis med pannan när den lägger av pga hög ålder?
Att den rostar sönder och börjar läcka.
wolfman skrev:
Vem kan man vända sig till vid montage av en gammal begagnad panna, vilka firmor utför sånt??
Rörläggare / VVS-firmor. ;)
wolfman skrev:
Är det tillräckligt för att klara sig om pannan lägger av?
Beror på hur stor effekt den har.
