Vi har ett hus med en mogen värmepumpsanläggning. Den är cirka 20 år och det har droppat kondensvatten där köldbärarrören kommer in i huset. Nu är väggen bortplockad/riven så det går att se rören. Isoleringen ser fin ut bortsett från vid ingången och de fösta krökarna där den passat på att spricka. Se bilder.
De ljusa stora fläckarna är is för tillfället som smälter när det blir lite varmare. Just nu var returen kylig. De små prickarna är resterna av gipset. Isoleringen har släppt i krökarna och där ser det allmänt lite skabbigt ut.
Frågor till forumet:
  • Ska man byta all isolering när väggen är nere eller räcker det med att laga de första krökarna? Resten av isoleringen är lika gammal men ser som sagt fin ut.
  • Kan man laga genom att köpa ny fin armaflextejp och linda om eller ska man riva bort och göra nytt?
Tack!
  • Slitna och delvis isbelagda köldbärarrör med skadad isolering och betongvägg i bakgrunden.
  • Isolerade värmepumprör med skadad isolering och synliga kondensfläckar.
Bästa svaret
riv bort allt och gör om det, när ni har möjlighet till det, isolerade själv om mina 11 år gamla rör för någon månad sedan, då de hade spruckit i vissa böjar, och gått upp i limningen.
Vi isolerade om när vi bytte värmepump och sedan dess är det tätt. Tack för tipset.
