På bilden är den inte rengjord och fungerade inte men nu går den som en klocka MEN jag får inte tillbaks propellern! Hur fanken får man in två spröt som fjädrar utåt i två små hål med 15 cm distans? De har hakar i ändarna som ska hålla fast propellern. Tog loss den genom att klämma ihop hakarna. Behöver verkligen hjälp!
Den installeras på samma sätt som en hormonspiral.
Se under rubriken Insättning:
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19921023000069
Jo det kan man ju tro men jag kan inte trycka ihop dem då de först ska igenom ett annat hål (och är då inne i propellern) innan det ska igenom det yttersta hålet. Man kan se båda hålen på bilden. Och båda hålen är för små för hålla ihop vingarna med en smal tång. Dessutom fjädrar dom utåt så det går inte att tejpa. Hopplöst irriterande…testat allt! Eller ja, inte något som har fungerat i allafall.HasseTeknik skrev:
Fattar vad du menar och jag kommer att testa men hakarna sitter jätte tight mot kanten när man väl har fått dom genom hålet. Det finns inget utrymme för att klippa eller pilla loss något. Tror att det är för att propellern ska sitta stadigt och inte glappa och låta. Det känns som om det måste finnas ett verktyg eller något. Tänker på sotare och andra…HasseTeknik skrev:
Ahhh…du tänker underifrån?S Sallmonberries skrev:Fattar vad du menar och jag kommer att testa men hakarna sitter jätte tight mot kanten när man väl har fått dom genom hålet. Det finns inget utrymme för att klippa eller pilla loss något. Tror att det är för att propellern ska sitta stadigt och inte glappa och låta. Det känns som om det måste finnas ett verktyg eller något. Tänker på sotare och andra…
Hahahaha! Trodde att du skojade först men du kan vara något på spåret! ”Tunt smalt plaströr”.
Jag förkastar inte idén!
Två tunna plåtremsor som är längre än hålet i propellern.
Placera plåtremsorna mitt emot varandra, passa in propellern så remsorna kommer där spröten är.
Tryck på propellern och dra bort remsorna...
Svårt att beskriva med ord...
Jag fattar! Det kan funka! Då pressas de ihop när jag trycker dem igenom hålet. Detta ska jag absolut testa! Tack!H HSP skrev:
