Hittade följande när jag sågade upp innertaket i källaren då vi ska byta några gammla rör. Ser det ut som något farligt och så tänker jag främst på asbest? Byggt 46 men vet ej om man dragit om vatten sedan dess
Krilleman
Väldigt tveksamt att det är asbests. Ser mer ut som kliande glasull. Det är vad jag tror.
Asbests är ofta svagt rosa som pulver i böj och skarv.
Edit: bild
Nej det ser mest ut som isolering med binda och ståltråd runt men jag är sjukt nojig :-)
Ja jag tror att det var vanlig glasull enligt mina erfarenheter bruka asbest inte glimma så mycket.
R
Vanlig glasull , den var sydd på en pappmatta för att kunna hanteras och känns mjuk när man klämmer den ,
det var mest i kurvorna som asbets användes , då är det lite hårdare och knastrar lite om det kläms på .
Glasullsisolering är böjbar i kurvorna och det var inte så vanligt att då använda asbetsmassa till kurvorna .
Asbesträdd
Brukar vara hörn och runt påstick som innehåller asbest i cementen/färgen
Glovebag ..fungerar bra om man skall fixa en rörböj hemma.
