D Daniel 109 skrev:
Då kan du inte få någon fuktskada som gör någon skada. Så det kvittar. Det är med andra ord inget problem att tala om. Om det inte verkar finnas någon fuktskada nu så tycker jag inte att det är något att bråka om.
Tusen tack för svar!
Plastbrunn i betong med ett tätskikt/plastmatta samt klämring som trycks fast håller länge.
Vi har gjutjärnsbrunn med förhöjningsring samt en krage som ligger löst på brunnen i betong (från -69), vid en renovering på 90-talet så lades det dit någon förminskning på kragen så att vanlig klämring och brunnssil passar, det lades plastmatta ovanpå golvet. Man ser på mattan att det har hänt något i undre skiktet av mattan, det är det enda.
Nu till hösten är det planerat att den ska försvinna.
Vi hade tills i höstas gjutjärnsbrunn uppe också i träbjälklag, där hade golvspånskivan svällt lite, originalmattan från -69, brunnen såg ut som ny på utsidan. Vi hade koll på om den skulle börja läcka, vi hade nämligen tagit upp ett hål i taket under brunnen i ett utrymme som var planerad för bastu.
Om det är en betongplatta från 1977, så är det troligt att det är en konstruktion där det kan finnas uppträngande fukt. I så fall skall det inte vara något tätskikt. Så det bör inte vara något att oroa sig över. Men OBS! jag är amatör, så dubbelkolla uppgifterna.
Claes Sörmland
Med tanke på årtalet så har det nog ursprungligen legat en PVC-matta i duschutrymmet (eller målat golv). Finns, uppgifter om det ligger ett tätskikt i utrymmet idag?
Fuktkänsligheten beror på vilka material som finns i utrymmet. Är det helt i betong/murverk så är det som hempularen skriver mycket fuktsäkert eftersom betong i möglar. Men är vissa av väggarna i gips med träregelstomme gillar de inte alls fukt underifrån. Finns då inte tätskikt kan den ökade fuktbelastningen från dagligt duschande ställa till det.
Så kanske viktigast är att fråga efter teknisk dokumentation från renoveringen och ta reda på hur säljaren har använt duschen. Tänker ni öka användningen av duschen vid tillträdet så håll koll. Många badrum har fått problem när de gått från enstaka äldre ägare som duschat två gånger i veckan till dagens typiska belastning med flera duschar per dag.
