Har gamla fönsternischer där alla lager med spackel och färg spruckit upp i grova flagor (ca 1-2 mm tjocka) och delvis lossnat. Tänkte försöka ta bort så mkt som möjligt och sedan spackla upp nivån och sedan på med väv/microlit... Men känner mig osäker på metoden: det som sitter kvar sitter hårt, men risken är att mer spricker upp efter hand, kommer spacklet/väven att klara det?
Är också osäker på hur man kan spackla upp så stora höjdskillnader (stora oregelbundna fläckar), går det?
Vilket lim är sen bäst att limma microliten med och hur går man tillväga när man gör det?
Någon som har erfarenhet?
Hemskt tacksam för tips!
/Ilam
Skrapa ner det som är löst bara. Du kanske får spackla tre gånger.
Använd sen vanligt vävlim ihop med microliten, avsluta med tre ggr färg. 1ggr grundfärg, 2 ggr färdigfärg.
Tack!
Hur limmar man microliten, jag är helt novis på området.... Stryk på lim på väggen, dit med väv, stryk ut med borste som tapet?? Skära bort överflöd och spackla ev skarvar/hörn? ... gissar vilt....
Borste eller plastspackel funkar bäst. Limma nischen, tryck dit en lite för stor bit microlit, stryk ut, skär bort överflödet. Låt sedan torka, sen grunda, ev slipa av ytan lite lätt, foga hörnen, färdigstryk två ggr.
Ah! Tack så mycket!!
