Ska borra hål i berg för att där slå ner en galvad expander med fästögla på, för att där låsa fast min båt i. Vart kan jag köpa en sådan?
R
Seasea, hjertmans, watski.
R
Googla på bergögla
arvid53
R
Finns bergöglor med kil som är bäst att fästa för det du ska ha .
Tänk bara på att öglan ska vara helsvetsad annars går den sönder ( skevar )
när du slår ner den
Och ska luta lite bakåt från dragriktningen .
R RapidSledge skrev:
Googla på bergögla
Tack för detta.
R
Har du en 19mm bergögla välj ett 20 mm borr osv...
Borra och gör rent hålet o testa så att bergöglan går in så långt det går, dvs ringen skall gå mot berget. När du sen sätter i kilen i bergöglan och bankar på så kommer det ända bli ett avstånd mellan ringen o berget.
R
Är inte säker på 20 mm är lagom , snarare 22 , mellan 19 och 20 är det bara 0,5 mm för exspandering
på varje sida och kilen fodrar minst 4 mm för att tränga in i slitsen på bulten
för att fastna bra och inte sitta med 2 mm in i slitsen , kilen bör sitta så den är minst 1/3 in av sin längd inslagen
R
Beror på vad du har för kraft i armarna...
Har bankat ner ett antal o jag vill ha så lite glapp högre upp som möjligt.
Kil 19mm bergögla på bilden.
  • En 19mm bergögla mäts med ett måttband, mot vit bakgrund.
