8 183 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Gaffelankare - lämpligt val
Tjohoo
Tänkte sätta upp en regel/bärlina parallellt med husets fasad hängandes i husets takstolar. I bärlinan ska takstolar till uterummet fästas. Är gaffelankare ett lämpligt val att hänga en bärlina i? Gaffelankare eller takåsbeslag är de enda beslag jag hittar som "vrider sig" 90grader
http://www.jula.se/gaffelankare-340073
http://www.jula.se/takasfaste-312215
Eller 2"2 nedåt på varje sida om takstolen som du sätter bärlinan i.
Produkter som diskuteras: "ankarspik"
Ankarspik
Ankarspik är speciellt designade för infästning av beslag, vilket gör dem till ett utmärkt verktyg för att säkra och förstärka byggkonstruktioner.
Enklast är skruv, 6x100mm. Två i takstolen och två/tre i bärlinan. Annars spika med 100mm spik. 2"2=45x45mm träregel, var lite otydlig.
Gaffelankare är konstruerade för annat ändamål än att hänga grejer i, men det skulle säkert kunna funka.
Har 3 förslag att fästa takstolarna i bärlinan:
1. Takstolarna fästs med skruv/spik från baksidan på bärlinan in i ändträt på takstolen?
2. Balksko, men de är ju så fula...
3. Fästa både bärlinan och uterummets takstolar i 45x45-regeln. Reglarna fästs på bärlinans långsida som är vänd innåt uterummet. Sedan fästs takstolarna med skruv "runt hörnet" på regeln. I detta fall kommer skruvarna till bärlinan resp takstolarna korsa varandra.
Alt 2 känns säkrast, men är som sagt fult estetiskt. Är alt 1 o 3 inte tillförlitliga så finns ju bara balkskon kvar
Produkter som diskuteras: "Balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
1. Kan gå, men då får det vara ganska långa skruv >140mm, spik går inte alls.
2. Piffa til dem med lite färg och rundade hörn så kanske det går att leva med.
3. Då kan du hoppa bärlinan helt och sätta takstolarna på samma cc som husets takstolar och hänga dem med 45x45 reglar på varje sida.
Det är så det är gjort nu, fast det är fasadbräda, typ 22x120 istället för 45x45pbengtsson skrev:
Härligt, då har man nog trots allt fått hjälp att lösa ytterligare ett problem ikväll! Thx
