1 769 457 läst ·
19 498 svar
1769k läst
19,5k svar
GAAAAHHHH!!!
Låter som Eon, vid vår fastighet ute i skogen som ibland har elavbrott så kommer första meddelandet snabbt, man kan via länk sedan se hur många drabbade det är och ger en hint om åtgärdande tid. Här kan det ju även bryta pga åska men idag blir det bara korta avbrott av den orsaken med ny trafo i området.K Kakelugnen566 skrev:
Jag har ju bestämt för mig att det föreslagits både diken och markerande stenar som lösning tidigare men att du då skjutit ner det eftersom grannarna har dragning åt att köra ner i diket hela tiden?pacman42 skrev:
Och ännu en gång, bara fyra dagar senare. Grannarna plockade reg-numret på DSV-bilen...
Nu blir det impregnerade trästolpar i vassa metallfästen. Jag snedkapar fyrkantsrör så de blir spetsiga och ställer trästolpar i dessa. Sågar en fyrkantig fot i dem med bordssågen bara.
Funderar på något på toppen av stolparna också, något som repar...
Risken är dock att lastbilarna viker röret. Jag räknar inte med att de väjer för stolparna.
Robotklipparen var ute på gruset efteråt, gruset flyttade sig så att gränsen hamnade ute i grusvallen.
Jävla idioter!
Men de kanske klarar av det här bättre?
/Retstickan
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 851 inlägg
GAAAAHHHH!!!!
Var och handlade på den lokala livsmedelsbutiken på vägen hem idag. Då frågar en 11-12 årig tjej om jag kunde "dela data" med henne så hon kunde ringa mamma. Hon fick ringa morsan och göra det hon skulle.
Väl i kassakön så hamnade jag bakom samma tjej. Hon lassade upp blöjor, välling och mjölk. När det var dags att betala visade det sig att pengarna inte räckte, inte heller efter att ha tagit bort mjölken räckte pengarna. Det är ju förstås ingen överraskning att det finns människor som har det betydligt sämre än en annan men helvete vilken klump i magen jag fick när jag såg tjejens lite uppgivna och skamsna uppsyn 😢
Där står man, ett medelålders kontorsfetto med korgen full av onödigheter och onyttigheter när andra måste välja mellan välling och blöjor 😟
Fy fan!
Fy fan!
Stora stenar har jag redan, de blir överkörda. De jag hade nu var i storleken 30/40*30/40*50/60 ungefär. De trycker lastbilarna ned som om de vore smågrus. Jag hade även betonghålblock som varannnan sten vid förra överkörningen, dessa blev det bara grus kvar av. Jag tänkte att de vassa kanterna skulle avskräcka.mexitegel skrev:
Men de kanske klarar av det här bäStora stettre?. Eller är det rent av så att vi fick rätt till slut?
/Retstickan
Dike är inget alternativ, det var det vi tog bort med grusvallen, detta då det kördes sönder ännu mer. Iofs hade bilarna som körde ned ett h-vete att få upp fordonen, men det blev ännu större skador på vägen.
Denna åkaren kommer att få betala för rejäla impregnerade stolpar (det är mitt utgångsbud i alla fall). Jag har kvar grus sedan förra åkaren körde sönder kanten, så den delen kan jag laga (ett jävla jobb dock). Så något annat får denna åkaren stå för.
Sedan tänker jag sätta två rador med brädor (21x95 trall tänker jag). Ett enkelt staket är nästa lösning att testa tänker jag (frugans idé). Vi får se om det fungerar.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 851 inlägg
Det är helt sjukt hur usla förare det måste vara som inte klarar den där vägen. Jag har sett timmerbilar vända på typ en femöring men dom är kanske inte fullt lika stressade.pacman42 skrev:
Budbilar och 110-graders sväng i backe. Jag tror det räcker som förklaring.B Bästerortarn skrev:
Edit: det är plant nedanför min tomt, men de har strax innan tagit en 90-graders sväng och tappat mycket hastighet. Vägen svänger sedan runt hörnet på tomten och det börjar stiga redan innan svängen börjar. Kurvan runt hörnet på tomten är runt 110 grader. När man kommer upp i överkant av tomten så har det stigit 7 meter. De satsar och genar för att slippa växla ned.
Hur mycket bidrog du med?B Bästerortarn skrev:GAAAAHHHH!!!!
Fy fan!
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 851 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 885 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 885 inlägg
Ja ett låg staket, typ lågt häststängsel i ett grusat dike skulle kunna se snyggt ut.pacman42 skrev:
Spetsiga stolpskor är nog inte rätt väg. Nackdelen är väll att det bara avskräcker de som redan kört sönder staketet en gång innan och fått punka. Förstagångsförövarna blir ju inte avskräckta eftersom de inte vet om de.
Att tänka på också är att ett lastbilsdäck med 7-9 bar är direkt livsfarligt att stå nära om du får större punka som skär sönder coorden.
Drabbas någon gång då och då av ryggskott men jag kan lyfta tungt och hålla på utan problem men så plötsligt om jag ska plocka upp en dammråtta hugger det till och jag är invalid ett par dagar.Isakare skrev:
Krya på dig!!!
