3 118 läst ·
9 svar
9 svar
Gå vidare med ström från trappbrytare?
Jag vill gå vidare med en växtlampa från en trappbrytare. Är det möjligt? Det är tre ledningar som kommer till brytaren. Min gissning är att det inte går eftersom strömen till brytaren kommer ibland från ena och ibland från andra ledningen. Vore dock kul om någon vet någon specialare.
Vid trappbrytaren finns fas, tändtråd samt "bonustråden"/mellanlöparen/växeltråden eller den nu kallas.
Du behöver minst en fas, en nolla och helst en jordtråd till växtlampan.
Edit: Jag förutsatte att du inte ska styra växtlampan med trappbrytaren, utan bara hämta kräm nånstans ifrån... Hur det än är, så finns inte tillräckligt med trådar vid din trapprytare.
Visst finns det du behöver i trappbrytaren. Om det är korrekt kopplat ska det se ut så här:
Fas ---------- -------- Fas
--------- Lampa --------
Nolla -------- --------- Nolla
Om lampan ligger mellan två fas eller emellan två nolla är den släckt annars tänd.
Är det verkligen så det ska se ut? Jag trodde man försökte få brytarna på ena sidan och lampan ansluten till nollan för att undvika att den kan ligga med fas när den är släckt.sigpl skrev:
Här finns en bild på hur det borde se ut:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=3557.0;id=660
Enligt blå boken ska det väl inte sitta enpoliga brytare på nollan i fasta installationer?
2st mellantrådar
Fas ---------Trappbrytare Trappbrytare ------ Tändtråd till armatur
Nollan brukar gå direkt till armatur
Precis som bilden i mulpac:s länk.
Trappbrytaren växlar mellan de två mellantrådarna på så sätt kan man tända och släcka från två platser
Sorry. Både mulpac och MickeM har rätt hur man kopplar in en trappbrytare. Mitt exempel är också funktionellt och finns med i min lathund för olika kopplingar med korsomkopplare etc. Det har dessutom varit praktiskt i de senaste situationerna jag varit i och tänkte därför inte på att det faktiskt finns båda sätten. Deras sätt är bättre vid nykonstruktion !
Ber om ursäkt för min otroligt dåliga och ytterst felaktiga ritning. Jag tar bort den från tråden för att inte skapa förvirring.
http://www.tenico.nu/tips42.htm
http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/kopplingsscheman_stromstallare.pdf
http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/kopplingschema.pdf
