Har värme med direktel och energipriset gör ju att man bara måste hitta alternativ. Samtidigt så blir installationskostnaden närmast enorm om man lejer bort allt arbete. Slutsatsen blir ju att man måste göra så mycket som möjligt själv med konsekvensen att det tar en massa tid. Alltså måste man fundera fram en lösning som kan införas stegvis.
Att byta ut elelementen till radioatorer är i mitt hus förhållandevis enkelt (?), det är ett enkelplanshus med en planlösning så att man kan lägga en huvudslinga i serie längs med ytterväggen, det får bli steg 1.
För att snabbt (och billigt) få värme så kan man sedan köpa en begagnad elpanna. Sedan är 'grundsystemet' igång.
Tänkte sedan installera bergvärme, men har också sett att solfångarna börjar komma ned i pris och effektivitet så att det är ett högst vettigt alternativ som tillskottsvärme. Tanken är då att köpa en accumulatortank med elpatron, inbyggd varmvattenberedare och solslinga. Kan då värma med el och få tillskottsvärme från solfångarna, och installera bergvärme som ett sista steg. Men då kommer några ytterligare funderingar:
- Om man har en acctank med vv-beredare så är beredaren bara runt 100 liter vilket känns lite lite om man senare kör med bergvärme och då inte kommer över 60 grader.
- Om man installerar bergvärme direkt så verkar de flesta lösa varmvattnet med en dubbelmantlad beredare, som då är större men fungerar inte optimalt med solfångare (?)
- Man kan givetvis köra med både en separat varmvattenberedare med solslinga + acctank, men får då omvänt att det fungerar inte/blir knöligt med bergvärme. Och det blir två burkar = dyrare.
Tips, funderingar, erfarenheter?
En acktank med varmvatten och solslinga att börja med sedan kan du docka in bergvärmen i efterhand.
du får ut ganska mycke varmvatten. du får ju tänka på att acctanken vatten värmer ju upp beredadensvatten undertiden du tappar. hur stor acctank får du plats med? kör med tvårörssytem och stora radiatorer så du inte behöver så hög temp till dom.
Varför inte en vedkamin och luft luft värme pump ?
