Hejsan! Kort förklarat tänkte jag gjuta ner golvvärme i två rum, då är hela nedervåningen golvvärmeuppvärmd. Tänker att ta bort två element i dessa rum och dra ner slangarna genom plattan till källaren för att koppla på där på det gamla systemet. Hade tänkt sätta en golvvärmetermostat på fjärrvärmepumpen. Den stora funderingen är om det är möjligt att kunna lufta denna golvvärme via elementen på övervåningen, eller är det omöjligt att "pressa ner luften i källaren vidare genom systemet och upp. Det är ett slutet system för övrigt. Hoppas ni förstår vad jag menar tacksam för svar, gärna från en vvsare
U
Man kan spola ut luften ur golvvärmen. Har man tillräckligt högt flöde så går det skjuta luften bort från högpunkter i systemet.
Jerreboy och 1 till
På bottenvåningen har vi liknande som du tänkt med golvvärme där fördelaren sitter i källaren under. Har än så länge funkat utmärkt utan problem med luft när man väl spolat slingorna en stund vid drifttagning.
Gickbdet fint att lufta alltså? Golvslangarna för mej kommer dyka ner kanske 50 cm från övervåningen och sen våga ut nere i källaren. Känns som att det ska bli ett luftlås i slangarna, kanske 50/50 vatten/luft.
Annars hade ja en tanke på att bygga in en liten luftningsplint i väggen ca 15 cm över. sen koppla på utgående vatten på den och sen ner i källarn.
Luftningen sker alltså genom att man spolar vatten med hyfsat flöde genom varje slinga. På samma sätt som när man fyller upp systemet enligt ex. LKs anvisning. Skulle man få in luft senare så får man stänga övriga slingor och spola igenom igen för att bli av med luften. Jag har bara spolat vid första påfyllning, sen inte haft några problem.
Har även en slinga som delvis ligger på bottenvåningen och delvis en halvtrappa ned och fördelaren sitter höjdmässigt däremellan. Mycket upp och ner men har funkat bra den med.
Vill man köra säkra kort kan man ju göra en högpunkt med luftning på varje slinga men ska man ändå sätta dessa inbyggt i täta lådor med läckageindikering och allt så kan man kanske lika gärna ha fördelaren uppe.
Utsliten och utdömd och 1 till
