3 987 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Fyrkantiga vent rör, aspest eller godis?
Jag har ett hus från 38, som byggdes till på 50-talet, och jag antar att ventilationsrören är från dess. Dom är fyrkantiga, ser ut som om dom skulle kunna vara någon eternitvariant. Ungefär 15 centimeter yttermått grovt gissat.
Nu skulle jag vilja montera lite kanalfläktar på vinden, framför allt i röret från badrummet.
Men hur gör man det? Funderar på om man ska byta hela röret till ett runt metallrör istället, fast det blir väl rätt bökigt?
Eller är materialet inte eternit, utan godis?
Produkter som diskuteras: "kanalfläktar"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Säkert godis!
Gör iget om dom ligger där men skall du börja kapa och anpassa.............
Byt till spirorör så passar ju fläkten direkt också
Har du bökigt att få upp rör så funkar det med ventslang om det inte är jättelängder vi talar om :
Eternitkanalen har den underbara fördelen att det i princip aldrig blir kondens på den, oavsett temperatur skillnader.
Tänk på att om du plockar bort rören försök hålla dem så hela som möjligt.
Såga inte utanm knäck eller slå av (mindre damm).
Försegla i plast innan du lämnar av det på soptippen.
