1 505 läst ·
7 svar
7 svar
Fyllning kring avlopp och mot vägg
I helgen la jag 22mm spånskiva som golv i mitt blivande badrum, på två olika ställen har jag genomgång för avlopp (Toalett och handfat). Problemet är att när jag borade hålen för genomgång av avloppen fick jag göra diametern ca 1 cm stötte för att vara säker på att få igenom rören i det något trånga utrymmet. Sen testade jag att använda vanligt våtrumsspackel för att spacka det mellanrum som upptstått mellan plattan och avloppet, men tyvärr hänger inte spacklet kvar.:blushing: Kan någon ge tipps på vad jag kan använda för massa för att fylla igen hålet vid röret? (Det finns inget direkt stöd under så nära röret (220 mm till trossbotten från skivans kant)
Sen undrar jag även om jag måste spackla den 1-2mm som ibland finns som glapp mellan golv och vägg? I rummet kommer en våtrummatta att användas.
Tackar för hjälpen!
Tackar för hjälpen!
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Problemet är ju att t.o.m silvertejpen har svårt att fästa ordentligt om det är lite dammigt på underlaget och därför förespråkar jag latexfogen eftersom jag inte gillar att stå och titta på när flytspacklet bara rinner iväg ner i någon liten springa och försvinner bort.omix skrev:
Jättetack för alla svar! Då var man på spåret igen
