Lätt att göra sig lustig över rubriken... ;D
2 frågor?
1. Vilket funkar bäst?
a) I ett 450 mm djupt hål med berg i botten sätta en 500 mm plint eller en 700 mm och låta den sticka upp? Kommer det bli skillnad i stabilitet?
2. Har nu ett antal grävda plinthål för700-plintar. I botten har jag ca 50 mm 8-16 sten.
Vad skall jag fylla upp resten med för att få plintarna att sitta "järnet"? Känns inget kul att lägga tillbaka torkad lera. Är 0-8 grus ett alternativ? Hur har du gjort?
Mvh
Lars
Förstår inte riktigt vad du menar!
45 cm djupt till 700 plintar?
Är det bara ett hål som är så grunt?
Grunda 5-10 cm med trögflytande grovbetong, placera plintarna, rikta och fyll igen med grus direkt.
//A
Yepp!
Stötte på berg redan efter ca 45 cm på två ställen.
Skall jag då byta till 50 cm plint eller kan jag använda mina 70 cm plintar?
Vilken "grus" refererar du till i storlek?
/L
0-8 harpad grus duger utmärkt.
Får du alla plintar i nivå om du sätter 700 plintarna i de grunda hålen?
Stabilitetetn påverkas inte eftersom du fyller upp med lika mycket runt plinten oavsett om det är 500 eller 700 plint.
//A
Ok, tack! Plintarnas nivåer kommer att bli olika då jag lägger bärlinan på stolpar.
Hur viktigt är det att jag ställer plintarna i trög betong? Borde inte ett 10 cm tjockt lager 0-8 på markduk funka?
/L
jag har också berg under mina plintar till altanen ca 70cm ner. jag borrade ner armeringsjärn i berget skulle vara bra sa dom som vet!!!!!
