Kommer troligtvis att köpa en tomt av kommunen men undrar lite. Tomterna behöver fyllas upp lite (alltså höjas), mellan 10 och 50 cm beroende på tomt. Låter i och för sig inte så mycket tycker jag...
* Så jag undrar vad man kan räkna med för kostnad för detta?
* Brukar det ingå någon utfyllnad i kalkylen hos företag som har totalentreprenad?
* Hur brukar man göra med resten av tomten, alltså där det ska vara gräsmatta, fyller man upp på samma sätt där? Brukar man göra det samtidigt eller senare?
/Mattias
Kostnaden beror helt på vad du vill och kan få tag i för massor och hur långt de ska transporteras. Har du tur gräver nån i närheten och vill skänka bort sina massor. Har du otur får du köpa dem till fullpris några mil bort.
Ok, men om man räknar med fullpris och att det är kanske 2 mil bort då. Vad skulle det kunna kosta? Bara så jag vet ungefär vad jag kan räkna med... Om det är dyrt så kan det påverka vilken tomt jag väljer :).
räkna då med 100--200:-/ton inkl. transport. M a o 100 ton är ingen större utfyllnad.
Det finns angivet i husentreprenörens byggbeskrivningar hur mycket fyllningsmassor som ingår till husgrunden, gissar på att snittet ligger på 75kbm. Det är kommunen som anger var man vill ha sockelhöjden på huset- detta i förhållande till gatan/vägen. Själv vill man sträva efter att vatten(regn) rinner från huset.
