På vår baksida har vi ett litet sten/bergsparti (någon decimeter ovanför gräsmattan) som ligger mellan två lite högre sten/bergstoppar (ca. 1.5 meter ovanför gräsmattan). I denna "sänka" tänkte jag bygga ett trädäck. Problemet är att det är en hel del gropar i berget där det samlas vatten när det regnat, och om jag bygger över dessa med ett trädäck kanske de börjar lukta illa och blir allt för goa pölar för ex. mygg då solen inte kommer åt och torkar ur dem. Så, jag tänkte fylla igen dessa så att allt vatten rinner av berget och ner i gräsmattan.
Hur fyller man ett hål/en grop i berget så att det inte samlas något vatten där samt att fyllningen inte sprängs bort av frost eller dyl.?
Mvh,
Peter
Fyll med mak, grus, eller sand lägg i ett dränrör eller gör ett fall.
Hmm... det är inte så stora gropar så dräneringsrör låter lite väl tilltaget. Går det inte att lägga i betong, eller kommer det att bildas vatten som spränger sönder det vid minusgrader?
