12 383 läst ·
31 svar
12k läst
31 svar
Fylla systemet med glykol!
Diesel är inte så farlig. Det krävs en spridare och pump för att göra den explosiv. Annars tar det en stund att tända den. Och då brinner den sakta.
Alkohol ångor är explosiva! Dvs- får man vätskan upp i temp över 80 grader och det blir läckage + lite eld eller en gnista = BOOM!
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Eftersom det är ett slutet system så får jag nog ändra mig - glykol är nog ganska ok.
Men häll inte i glykol i avloppssystemet, tex vattenlås och dylikt!
/K
/K
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Diesel har en flam punkt på 65grader spritens flampunkt ligger på ganska många minus,Tossegubbe skrev:
Dessutom såtr diesel tanken en bit från pannan och är inte under tryck så det rinner bara ut på golvet och kan inte spruta direkt på pannan.
Kan ha fel men nog värkardet farligt
Sant att dieseln inte är explosiv men akoholen är också utspädd kraftigt och även om det är möjligt att få den explosiv så skulle jag vara mer nervös varje gång jag startade en bensinbil i garaget om man ska oroa sig för explosionsrisken.
Skulle vara mer orolig för ett internt läckage och bli förgiftad av glykol
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Visst är den utspädd men är temperaturen tillräckligt hög i tanken vid ett läkage förgasas den direkt.
Glykol är som du säger rena giftet tex behövs det mindre än matsked för en stor hund ska lämna in.
Finns det inget annat på marknaden som inte är antingen explosivt eller giftigt då?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Dom alternativen jag kommer på är pottaska eller Theramera.
Nakdelen med pottaska är att den är ganska korrosiv och förkortar pannans livslängd.
Theramera som består av Betain som kommer från sockerbets processen och är hiskeligt dyr.
4% salt ger väl en frystemp på -3 bara om jag minns rätt? och maxmättnaden runt 17% innan det blir kristallisering mm.
Känns som man iaf bör uppnå en fryspunkt på -15 för en säker övervintring?
Dessutom är saltet ganska aggresivt mot systemet i sig så det känns inte helt bra.
Jag röstar fortfarande för alkohol även om propylenglykolen kan vara ett alternativ.
Ngn som vet varför propylenen är mindre giftig än etylen föresten?, från vad jag minns av kemin så borde en propylenmolekyl vara lättare att ta upp i kroppen än en etylen?
kamilenski skrev:
Inga problem att ha vanlig billig glykol i ett värmesystem, det har ja själv i ett hus. Naturligtvis så har man helt separerade system men en el vatten beredare i så fall. Om man har en fast koppling för påfyllning av pannvatten så kan det även va en bra ide att ta bort den.
Ja i det fallet finns ju bara fördelar med glykol i systemet
racer skrev:
Glykol är utmärkt att använda som antifrys i värmesystem. Dock får man ju som nämnts ha koll på att man inte har någon ihopmixning av glykolhaltigt vatten och tappvatten. För övrigt så är varken sprit eller diesel explosiva vara! Brandfarlig ja, men inte explosiv.
Jag kör med gjutjärnsglykol som samtidigt förhindrar element och rör från att rosta invändigt. Kör alltså med gamla grejor och det har fungerat bra sedan -86. Är man miljömedveten så tappar man systemet när det finns behov av det och lämnar dunken på rätt plats på tippen. Eller återanvänder det.
Vad gäller sprit så är väl inget värmesystem av den typen "slutet"? Jag gissar att all alkohol ganska snart hade dunstat bort/accumulerats via/i expansionskärlet.
