Har en Nibe Fighter 1235 som fått LP larm och utan tryck...och efter dialog med service firman så behöver jag fylla på kylmedie/etanol. Tydligen enkelt att fylla på själv säger dom. Firman kan inte skicka ut någon förrän tidigast om 10 dagar och jag har inte lust att låta värmepumpen gå på el-patron fram till dess med dagens elpriser.
Finns det någon som på ett enkelt sätt kan beskriva hur man gör för att fylla på? Man behöver tydligen pumpa in vätskan genom en ventil el dyl. All hjälp mottages mycket tacksamt! Se bifogade bilder.
Tack! Värmepump och expansionskärl i pannrum med kopparledningar, tryckmätare och elektriska anslutningar.
Väggmöte med golv, hörn av ett rum, skjutdörrar stängda, trägolv, neutrala färger.
Värmepanna, rör, ledningar, expansionskärl och elektriska komponenter i ett tekniskt utrymme.
Värmesystemskåp med expansionskärl, rör, styrenhet och elektrisk panel, installerat i ett utrymme inne i en byggnad.
På din bild nr 2 med det lilla röda kärlet är käldbärarkretsen KB .Är fotot tgget tidigare för trycket ser bra ut. Men det syns inga ventiler. Kan sitta ett s-k påfyllningsblock med ventiler i den grå frigolitlådan på väggen.
H
Kan vara luft också i kb. Ser ingen avluftning ovanför påfyllningen av köldbäraren (gråa frigolitboxen)
Jepp i bland kan luften sitta i kröken vid borrhåler och då måste det till en kraftig pump för att kunna knuffa ner den till botten och upp igen. Kan gå med att KB-pumpen får gå på max en vecka, då slås en bubbla sönder i microbitar och följer med runt. En förutsättning då är att ev luft kan stanna i någon fälla.
Ja, de allra flesta har ett enklare transparent expansionskärl man enkelt kan fylla på. I ditt fall har du ett slutet system och då är det inte riktigt lika enkelt. Jag antar att du har frikyla med konvektorn placerad högre än värmepumpen, då behöver man ett slutet och trycksatt system.
För att fylla på behöver man trycka in vätska via påfyllningen med nån lämplig pump.
Trycket i köldbärarkretsen syns på manometern inringat i rött. Det är svårt att se i bilden vad den visar, men den verkar vara på noll.
Påfyllningskopplet sitter i den grå lådan inringat med blått.
Utrymme med rör, expansionskärl (röd cirkel), och avloppsrör (blå cirkel), kablar och eluttag.
